Текущее время: 16 апр 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo M3438G post 2A
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 12:17
материнка P71ENO Rev.C, пришел этот зверь с КЗ по питанию, выявил сдохшую GF Go6800. Но кроме этого материнка запускается только при питании от батареи и то не с первого раза, кулер не крутится, на проце 0,9В, post 2A, на пост-карте RST моргает раз в 1 сек. Грешу на SC451 - шим питания проца. Помогите, плиз, определиться с неисправностью. И что значит post 2A ?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo M3438G post 2A
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 12:32
нашел, что post 2A - не обнаруживает видеокарту... :-(
у карты заменил чип GF Go6800 на новый... - может чип не сел...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:35
все напруги питания есть и в дежурном и в рабочем режиме, но проц не инициализируется - на нем 0,9В...
post 2Ah рисуется при наличии видеокарты, без нее посткарта доходит до 85h - т.е. почти полный запуск...
буду мучить видеокарту - судя по всему, затык в ней. Если не прав - поправте меня, плиз.
