Текущее время: 16 апр 2026 02:03
 Заголовок сообщения: msi 16f21
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 21:35
Плата была залита.Отмыл пропаял мульт,вроде стала заводиться.Но заводится только при касании, например щупом тестера ,контакта кнопки питания.Напруга на кнопке скачет от о,5-1,5В.После хаотичной промывки растворителем начинает пускаться нормально,но потом опять глючит.Вероятно на кнопке утечка...Но мульт менять пока не собираюсь ибо думаю не в нем дело,хотелось бы отзвонить кнопку до мульта.Мост не перекатывал ,а пока только прогревал с флюсом.Помогите примерно такой же схемой Мульт kb 3930qf a1,мост 67-ой.Желательно msi с таким же мультом и мостом.
Спасибо
