Текущее время: 16 апр 2026 02:02
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 20:07
Ситуация такая. Попал ноут Асус A53S. Мать k53sс rev. 3.1 после деятелей, которые "как принято", если нет изображения, то греем видюху. Симптомы: подаешь питание на мать, загораются 3 светодиода: "лампочка", вифи и "единичка на замке", на кнопу вкл не реагируем, зато сами включаемся секунд через 10-15. Пробовал прошить биос файлом K53SCF1.216, найденном на данном форуме. Не помогло. Что эТО? Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 20:54
а с последней прошивкой, взятой с сайта асус не заводится вообще, но теже лампочки светятся
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 21:40
Прошивку надо заливать по стикере, что на памяти.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 22:58
так где ее взять?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 11:51
Собственно, вот фото. качался биос с нотебука1.ру именно под эту мать и ревизию (рев 3.1)
IMG_1457.JPG [ 127.71 КБ | Просмотров: 654 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 12:38
Ивот еще что заметил - нет ответа от кнопки при нажимании у мульта IT8572Е (125 нога PWRSW) под замену?
