Текущее время: 21 апр 2026 16:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) или парадокс
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 18:06
Прошу сильно не пинать за offtop, но чисто из любопытства задам вопрос знающим гуру.
Пришел данный аппарат с выломанным правым (подвесным) USB портом. По слепоте своей клиент сунул в разломанный usb - разъем от ЗУ, естественно услышал пых и больше он признаков жизни не подавал. После вскрытия выявлено короткое по всем портам usb на хабе SLJ8E. Заменил хаб на аналогичный новый SLJ8E(их партса) , проверил на наличие коротышей на плате по основным напругам и дежурки. Подал питание на плату и получил такой расклад: PU401 он же RT8205 на 8-3,2v,17-5.1v. +3valwp скачет от 2,6v до 2,8v, +5valwp от 4,6v до 4,8v и слышится высокочастотный звук от rt8205 (осцил показывал на затворах транзюков дикие скачки) . Распаиванием одной из премычек PJ402,PJ403 напряжение на дросселях наблюдалось стабильное +3,3v и +5v (при чем плата оставалась абсолютно холодной). После решил что виновник всему мульт, был заменен на новый KB9012 A3 и прошит. Прошиты обе флехи биоса рабочими прошивками. Ситуация не изменилась. Потом решил пойтись по всем перемычкам дежурки дабы выявить виновника. В итоге распаяв PJ1 +3valw -->+3v_pch (u40 не распаяна на плате) дежурка стала стабильно +3,3v и +5v. Нажав на кнопку включения получил картинку и стабильно работающую плату. Все проверил USB порты, LAN, WAN, камера, загрузил ОС все работает как и должно. Ноут стоит на тесте. Теперь вопрос как это возможно без перемычки есть стабильные +3v_pch? Либо хаб перемарк?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 18:25
rt8205 тоже менялась на новую
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:42
Сам спросил - сам отвечу :) После кз был пробит D1, который стоит между +5VALW_PCH и +3V_PCH. При чем после распайки перемычки на шине питания +3V_PCH было стабильные 3v и их хватало для нормальной работы ноута. При замыкании перемычки было короткое в между дежурными +3,3 и +5 поэтому срабатывала защита и дежурка не запускалась. Диод заменен, перемычка восстановлена - полет нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, raf-vampir, Yandex [Bot]
