Текущее время: 16 апр 2026 02:02
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 17:03
Acer 5920G " Quanta DA0ZD1MB6F0 "
EC Контроллер - WPC8769LDG
Дежурка - ISL6236
Питание ЦП - ISL6262A
Контролер заряда - ISL6251
Предыстория: Принесли парни с другой мастерской, не было изображение на матрице, на VGA присутствовало, решили они подкинуть шлейф и видимо он не подошел и задымился. Ноутбук ведет себя так, при включении загораются все индикаторы на 5 секун и ноутбук отключатся, с АКБ ведет себя точно так же, но при отключении тухнет светодиод зарядки на 5 секунд, далее загорается снова.
Вскрытие показало, что коммутатор U1 AAT4280 стал углем, снял коммутатор поставил новый, результата нуль, проверил всю обвязку на наличие КЗ, на 6,4 ногу AAT4280 3.3v приходит, соответственно на 1 ноге LCDVCC равен 0 так как команда на disp_on на 3 ногу не приходит, напряжение на LVDS коннекторе в норме, 19v, 5v, 3 отсутствуют, согласно схеме их открывает AAT4280, на isl6236 3.3v и 5v присутствуют, при включении питания на процессор, память поднимаются. Я понимаю что 90% имеется КЗ, но я не могу понять в какой стороне, у меня есть подозрение на EC контроллер но его я всегда успею его поменять. Подскажите какие параметры еще замерить что бы еще не много оттолкнуться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 18:10
модем на месте стоит? а то он без него так и делает раз пять
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015 19:21
Да на месте, эту версию я тоже учел.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 06:18
Обратил внимание, что если нажать кнопку включение и не отпускать, то светодиоды начинаю моргать под щелчок который издает PL11, тут же проверил цепь питания на 6251, все в норме :( аж расстроился. Не ужели нет ни у кого ни каких предположений?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 16:23
Все разобрался! :ya_hoo_oo: Всем спасибо!
