Текущее время: 16 апр 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Нет питания процессора ISL6277
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:44
Плата от ноутбука Samsung. LA-8863. Поступила с другого сервиса уже отмытая. Как сказали - после залития. Обнаружено, что нет питания процессора. Процессор живой, проверял на другом ноутбуке. Было короткое в конденсаторах по питанию процессора APU_core. Заменил конденсаторы. Импульсов нет. Заменил ISL6277 на новую. Проверил практически всю обвязку. С процессором на APU_core сопротивление порядка 16Ом, без него - высокое. Сейчас ситуация такая. При нажатии на кнопку с процессором - 0. Без процессора 0,5В и падает. ISL6277 выдает лишь одиночный короткий импульс и все (на верхние ключи). Не могу понять, что не так и какие условия запуска этой микросхемы. Есть и схема на МП и даташник на микросхему. Но пока в полном тупике. Уже несколько дней сижу с тестером. Прозвонил все что мог. Напряжения на ножках такие:
1 - 5В, 2 - 1В, 3 - 0В, 4 - 0В, 5 - 1,5В, 6 - 1,5В, 7 - 1,5В, 8 - 1,5В, 9 - 3,3В, 10 - 1,5В, 11 - 0В, 12 - 1В,
13 - 5В, 14-21 - 0В, но при включении проскакивает импульс порядка 1В, 22 - 0В, при включении импульс порядка 5 В, 24 - 5В. Питающие напряжения есть 35 - 19В, 29,30 - 5В. Транзисторы целые вроде. В нижнем плече менял оба. Прикрепляю схему, может еще кому пригодится. ISL6277 - стр 47.
4019IT.pdf [1.29 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора ISL6277
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 22:06
14 лапа 0В? по схеме ноутбука там вроде сопротивление 10 ом +-5%
13 лапа 5В ведь.
Можно проверить...
13 лапа 5В ведь.
Можно проверить...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 22:16
проверь PR557 и PR560 по мануалу на микросхему с ISEN3 выходит 5 вольт, а по мануалу на мать ISEN2 вроде как должна что-то получать от этих 5 вольт...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 09:14
Да, по схеме на 14 лапе должен быть резистор (ISEN2). Но судя по даташиту на микросхему при подаче +5 В на эту лапу канал будет отключен. Для работы канала ножка должна быть подключена или к земле чрез 10 ком или быть свободной и через прочие элементы соединена с каналом 1. Это вроде сделано для синхронизации каналов. Хотя я ради интереса пробовал ставить резистор. Кстати резисторы, которые могут отсутствовать помечены знаком @ на схеме. Например на плате так же нет резистора PR567. Тога там появляется 1.3 В, но ничего более не меняется. Меня больше смущают сигналы на 18 и 19 ножках. Хотя скорее всего действительно прост нет какого нибудь элемента но так и не найду какого...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:27
Тему можно закрывать. Клиент не стал ждать и забрал ноутбук....
