Текущее время: 16 апр 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 12:27
Плата M961_MP_MB 8layer MBX-224, нужно фото. В частности интересует область вокруг мультика. есть подозрение, что в процессе замены мульта некоторые элементы могли поменять место пребывания.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 12:43
M960, но всё же может поможет... кликабельно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 18:41
Здесь видно ...
sony_mbx-224.jpg [ 207.96 КБ | Просмотров: 874 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:05
Во-о-т! Так и знал, что че-то где-то не то. Дело за малым, распознать резюки между мультиком и предохранителем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 20:35
Вот чего у меня. Два резюка точно ходили погулять. А вот ху из них куда пришел - загадка. :du_ma_et:
mbx-224.png [ 1.42 МБ | Просмотров: 857 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 12:08
ну кто загружает *.png во вложения?
а красного у нас нету :)
Безымянный.jpg [ 111.88 КБ | Просмотров: 843 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 12:35
Это он переехал. Еще заметил различия на фотках, см. верхние левые углы.
mbx-224.jpg [ 158.07 КБ | Просмотров: 837 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 12:51
Не, ну я конечно и не думал, что все будет просто..
Вобщем, подал питание. Дежурка есть, мульт с флэшом общается. При нажатии кнопки вкл. загорается индикатор питания, и.. на этом всё. Больше ничего не появляется. Отсутствует сигнал RUN_ON с мульта (0v), соответственно, никакие питания больше не появляются, тишина, ничего не греется, не крутится. При повторных нажатиях на кнопку загорается индикатор заряда батареи (как это заведено у сонек), больше никакой реакции нет. Удержанием кнопки не выключается. На батарейке все тоже самое. Батарейку заряжает. Содержимое EC_flash на первый взгляд правильное, пробовал перезалить, результата нет.
Идеи кончились :( Куда рыть?
Комментарий к файлу: на всякий случай приложил
PCG-71211V_M961 (MBX-224)_EC_read.BIN [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 13:08
RTC бата подключена?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 13:25
Да. Ni-MH аккум, 2,7в. Заряжается.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 14:48
Это где такое стоит?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 23:15
Тут.
RTC_bat.JPG [ 111.26 КБ | Просмотров: 809 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 01:34
Опять же, судя по схеме, отсутствие батарейки компенсируется питанием мульта +ECVCC, и не должно препятствовать включению. Так?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 02:37
Чудеса, однако. Имеются напряжения +5VALW и +3VALW, сигналы RUN_ON и RUN_ON1 по нулям, других напряжений соответственно нет. Но.. при этом +3VRUN 0,33в. Откуда? Думал PQ27 подтекает, снял, напряжение осталось.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 04:27
Че-то я упустил из виду линию SUS_ON, а там коза паслась (точнее 1,2Ом). Поиски привели к мульту, походу убит :(
А прикидывался живым, редиска.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 06:16
Пожалуйста, подскажите чайнику: что это за элемент на плате? И нормально ли то, что из него вытекло что то?![thumbnail]https://imageshack.us/download/540/YlYzqa.jpg[/thumbnail]
[thumbnail]https://imageshack.us/download/907/tss1bj.jpg[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 08:31
Это дроссель. Не думаю, что из него может вытечь что-либо подобное. Больше похоже на компаунд, которым крепят элементы к плате.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 08:43
Спасибо за ответ.
