Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: ASUS K55N проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 00:07
Добрый вечер!
Принесли ASUS K55N,при попытке включить,куллер крутится пару секунд,и мигают три светадиода снизу(питание,загрузка проца и wi-fi) и индикатор у кнопки включения.Полного включения нет!
Мать K55DF rev:2.0.Мульт IT8518.
Пробовал прошивать-изменений нет.Прошу помощи,такую болячку первый раз встречаю.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55N проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 02:57
В смысле полного включения нет. Он выключается? Питания проца, памяти, видео есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 08:08
Полного включения нет,нет инициализации,но при том постоянно мигают индикаторы.Питание дежурки есть,на мульте на памяти тоже есть,питание проца нет.Видео нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 08:32
Сам куллер на пару секунд запускается,значит сам и ноут тоже на пару секунд.Судя по напряжениям которые поднимаются после включения на пару секунд-мигают постоянно индикаторы(похоже на циклическую перезагрузку)но замыканий внешних устройств нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 09:46
Возможно нетодного из питаний (например, встроенной графики), поэтому ноут отрубается, когда доходит до инициализации. Проверять питание процессора и видео. Возможно КЗ в сетевой карте.
