Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Osamu2_BT_HPC MV_MB_V1 и процовоем питание
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 13:35
Добрый день. Есть залитик на Osamu2_BT_HPC MV_MB_V1 и SR1LV. Досталось шиму процовому NCP6132A. Вышибло верхний ключ на одной фазе. Сейчас по вышебленной фазе сопротивление 29 Ом, по целой фазе 19 Ом. Перепаял шимку без замены, восстановил съеденный контакт, заменил сгоревший ключ, ноут стал включаться. Ну как включаться, лампочка на кнопке не загорается, из видимых признаков запуска только лампочка на отдельной платке с усб. Нагрев проца имеется. На него приходит только 1,8В. Как мне кажется, учитывая, что на проце пассивное охлаждение, греется он сильновато, но это субъективно. Поднимаются все напряжения, какие нашел, за исключением указанной шимки. На памяти отчего-то 1,36В. На ЕС флешке активная работа. Хард не раскручивается, с кнопки выключить невозможно.
На шимке:
VCC 5v
En 3.3v
SDIO, SCLK без малейшей активности
ALERT# 0v
Схемы я так понял искать не стоит?
Посоветуйте что-нибудь :-)
