Текущее время: 16 апр 2026 01:55
 Заголовок сообщения: Asus F83v не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:10
Принесли ноут, на кнопку вкл. не реагирует, зарядка не идет, ничего не светится. Проверил на кнопке 3В есть, прошил биос, на биосе 3,3В есть, на мультике (IT8512E) тоже питание есть, силовые полевики проверил все. Предохранители, и перемычки прозвонил. Где дальше рыть - незнаю. Можно ли мультиконтроллер как-то проверить? И что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F83v не подает признаков жизни
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:31
кнопка отрабатывает (в ноль падает)?
визуально точно всё целое?
важно потребление посмотреть, ориентир должен быть 10-20 мА...
если по питаниям в порядке, то нужно рыть в сторону системной логики...
при подаче питания вычитка пзу мультом происходит?
кварцы мульта и юга генерят?
на мульте смотреть сигнал сброса RSMRST# (юг IBM), VSUS_ON...
если бегло, то пока хватит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 20:52
Кнопка в ноль падает
Визуально все ОК даже под микроскопом смотрел подозрительные вещи
Потребление 2 мА всего!
на мульте смотреть сигнал сброса RSMRST# (юг IBM), VSUS_ON?
Честно говоря сейчас это замерить немогу, я осцилл заказал шефу но будет только через неделю ((( пока только мультиметр в наличии. А им нельзя замерить сброс на мульте? Какой там сигнал должен быть, импульсы или 1 / 0 ?
ПС: вопрос, для этих всех целей подойдет осцилл с частотой пропускания 30МГц?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 21:24
дядя, дежурки нету :(
смотреть в её сторону, в логику лесть рано...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 23:13
начни с шим зарядки батареи проверь сигнал acok если при воткнутом зу 1 то можно просадить его на массу у меня прокатывало и посмотри блок схему запуска этой материнки начни с зарядки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 23:20
Я тоже уже думал проверить или поменять шимку, тем более, что ее кто-то до меня паял или менял. Но не успел. Уже ушел с работы. Всем спасибо за советы! Проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 09:34
болезнь у них чарджер дохнет - max17015 (max17415)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 19:16
Ребята, всем большое спасибо за помощь! Заработал. :dan_ser:
