Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 - 1140ej подсветка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 16:57
Привет всем!
Попал ноутбук с дефектом, нету подсветки.
В названии темы я не написал название платформы, потому как не вскрывал сам ноутбук, а только оправу матрицы.
Первым делом, было замерено напряжение на входе инвертора.
+11 общее питание -есть.
+3.1 включение -есть.
+2.9 яркость -есть
минус есть.
Получается, все нужные напряжения присутствуют, для запуска инвертора.
Далее, я решил проверить инвертор, на другом буке, вытащив левый низковольтный разъём, я понял, что с таким разъёмом у меня нету бука на данный момент и вернул обратно, включаю бук и о чудо, есть подсветка...
Что думать, плохой контакт...?
поглядел, вроде всё чисто, пропаял все четыре ножки на плате инвертора на всякий.
вернул, всё работает... закрыл, положил на полочку.
прошел день...
включаю и оп, нету подсветки...
снимаю оправу матрицы, вдруг подсветка начала моргать и появилась.
Что же, плохой контакт где ? пошатал левый разъём -ничего, немного понадавливал на плату инвертора -тоже ничего...
взял деревянную палочку и легонько постукивая по трансформатору и выходному разъёму на лампы, тоже никаких изменений...
слегка надавливая по периметру матрицы в надежде найти плохой контакт проводов идущих к лампам -тоже никаких изменений...
Замерил напряжения на входе инвертора, они точно такие же, какие и были до того как появилось изо, значит со входом всё нормально, по етой причине, я не разбирал сам корпус.
взглянул на инвертор визуально, вроде всё цело.
заменил трансформатор на нём, думал может межвитковое контакт/не контакт, результату не дало.
И вся запара в том, что после етого, включай выключай, двигай не двигай, а изо есть, а пропадает оно после того, как бук полежит пару часов в выключенном состоянии.
есть у кого какие идеи, мысли ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 - 1140ej подсветка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 22:18
peit писал(а):
П
+2.9 яркость -есть
+11V очень настораживает, может просто не встречал, но не разу не попадались такие инверторы. Да и насколько я помню dv6, там 19 вольт должно быть. Лампу пробовали подкидывать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 23:00
забыл указать, ето я мерил с батарейки, подключая зарядку, там висит 19.
подключал внешнюю матрицу, ну только лампу, та же фигня, но странная, бук полежал часа 3-4, подкинул другую лампу, нет кина, спустя пару сек начались изредка небольшие мерцания, шевеление платы и прочие трогание во всех интимных местах не влияет, напруги все идут.
стоит выключить бук и снова включить, так после пару подмигиваний матрица засветилась...
ну тут я понимаю, дефект в инверторе, но проявляется он не обычно, противный такой дефект
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015 02:31
Бывают такие косяки у мертвых инверторов, тем более вы лампу уже исключили. Припаяйте любой другой инвертор, в сигналах вы то разбираетесь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015 15:50
В общем, дело такое.
Инвертор стоит в буке, лампы другие, нету кина.
выключаю бук, отсоединяю инвертор, подсоединяю ЛБП, даю нужные напруги, кино есть.
сразу возвращаю обратно, нет кина, но все входные напряжения есть!
померил осцылом напругу на включение инвертора, питание чистое...
потом заработал сам по себе, в общем снял инвертор с одной тошибы, но там будет по больше выводов.
Там имеется так:
1. +INV
2. +INV
3. NVT_PWM
4. DISPOFF#
5. DAC_BRIG
6. земля
7. земля
теперь, я понимаю работает так, первые два постоянные 19 вольт
3. постоянные 3.3 вольта.
4. 0 или 3.3 для включения отключения подсветки
5. яркость, но как я понял, регулируется минусом, а не плюсом.
Поправьте меня если я не правильно понял алгоритм.
На родном инверторе было так:
1. +INV
2. NVT_PWM
3. DAC_BRIG
4. земля
1. постоянное питание
2. включение отключение подсветки
3. яркость, регулируется от 0.6 до 3.х вольт
теперь, я подключил к инвертору от тошибы так:
1.яркость не подключал, то светит на максимум, ето безопасно ?
2. подключил +19 к +19
3. NVT_PWM идущий от бука к инвертору от тошибы, к выводам NVT_PWM и DISPOFF#
4. и земля соответственно.
я правильно всё сделал ?
просто ни разу не менял инверторы..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 23:35
В тошибовском инверторе просто один из выводов не используется. Вы главное 19В и землю не путайте, все остальное можете подпаивать в любых вариациях, я обычно паяю энейбл и регулировку на угад, бывает с первого раза угадываю, бывает со второго. Это быстрее, чем искать в инете схему, рассматривать её и прозванивать провода.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:26
Похоже на кондёры в родном инверторе. неплохо было бы ESR померить)
