Текущее время: 16 апр 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Emachines e528
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:10
Тема не несет особой пользы поэтому тему потом удалю.
http://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_39.pdf схема
Залитый водой.
Не включается индикатор питания еле мерцает.
Дежурка есть.
нет +15V
Как видно по схеме несколько напряжений не будут появляться без этих 15.
Не можем понять откуда они берутся.По схеме нечего толком.
Вроде как от мс дежурки и то под вопросом.
Вопрос :
Как и при каких условиях появляется 15V?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e528
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:12
при исправной дежурке и умножителе PD5/6, PC68/73
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 21:46
При подключении 15В К PR126 ноут стартует есть питания проца но циклическая перезагрузка.
Ну уже всё перерыли,ну откуда они берутся?
Будем очень признательны!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 22:35
Нашли 15в на pr112.После него дорожки уходят у слои там и пропадают. Поставили перемычку.
Ноут стартует но циклический рестарт.Будем шить и дальше копать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:30
Как быть с циклическим рестартом?
На пост карте загорается 0- тухнет и резко загорается "U" и диод "RST"
Все напряжения есть.
Биос шили.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:42
Ресет кто-то не отпускает.
