Добрый вечер! вчера принесли CQ61, сзади написана марка CQ-419ER, на материнке написано da00p8mb6d0 rev d, поломка наверное стандартная, моргают светодиоды (ни 1-4 раза а циклично постоянно) почитав этот форум решил что биос, выпаял биос, микруха оказалась en25f16, решил ее прошить вот этим дампом
viewtopic.php?f=50&t=75889&start=0 под AMD (предварительно снял с нее родной), после перепрошивки ничего не поменялось, правда заметил что программа показывает ее как 2 мегабайта, может это конечно объем который в ней зашит(точно не уверен), решил сравнить эти дампы, и в новом есть 2 отличия (вместо i стоит a, и вместо K стоит k) шил через самодельный програматор который из 4 резисторов, кондюка и LPT порта, шилось без проблем. Где то видел еще видео что там накрывается KB3926QF-D2, заказал ее с нета и пост карту для буков, будет где то недели через полторы на руках. Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть проблема? Проц менял, память менял, батарейку тоже. На счет перекатки мостов сразу скажу что не смогу, нет опыта в реболинге. Можно ли как нибудь поточнее определить причину? поможет ли замена KB3926QF-D2 или есть еще другие нюансы?
Спасибо!
