Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: acer aspire 8930G нет старта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 16:28
Платформа 6050A2207701-MB-A02 проблема в чём,ноут включается,всё чудесно работает,но стоит выключить,он уже не включается,начинает светиться индикаторы и выключается через пару секунд или просто светятся но нет инициализации,пока не передёрнешь батарейку либо шнур питания...Что может быть,биос шил,правда из под системы,конденсатор под процессором менялся,матрицу отключал вообще,с внешним тоже самое...
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 8930G нет старта
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 18:01
на них такой здоровый полевик в цепи заряда батареи, по-моему есть. я бы там глянул... прям рядом с разьемом батареи.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014 21:05
вы модель путаете,здесь нет "здоровенных полевиков" на плате)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 00:47
Прошил на программаторе биос,поменял контроллер заряда,толку ноль...ощущение,что по входу какие-то ключи закрываются...не знаю,как это вычислить и куда смотреть(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 03:31
когда не включается замеры питаний сделайте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 03:32
Дык питания все на месте при включении без инициализации?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:07
да!и с первого раза включается,в том и прикол...выключаешь,2-й раз уже нет инициализации,пока не вытащишь и заново не вставишь шнур питания,либо если батарея стоит,её передёрнуть...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:10
батарейка биоса живая? кварц генерация нормальная, когда инита нет?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 13:17
Батарейка живая,генерацию не смотрел...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 15:09
мда...всё оказалось гораздо банальнее...что-то с винтом...поставил другой жёсткий и всё теперь нормально работает и включается... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 15:03
Кста,забыл написать,проблема была в операционной системе,а не с винтом...я до сих пор не могу понять,как такое может быть...если 2-й раз запустить,то даже до заставки биоса не доходило...склонировал его винт на другой,повторилось тоже самое...только после переустановки системы проблема ушла...может кому-то полезно будет!
