Текущее время: 16 апр 2026 01:56
 Заголовок сообщения: Satellire С660 (la-7202p) Невключается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 18:52
ХАБ HM65
Intel Celeron B815
мульт kb930qf a1
горит постоянно диод BATT CHARGE
После нажатия загорается POWER
идет обмен с мультовой флешкой
питания не поднимаются
дежурка есть
на дросселях дежурки
по 3в сопротивление 92,6 ом
по 5в сопротивление 246 ом
по +3vs+5vs сопротивление в кОмах
на кнопке 3,3 есть
Биос шил обе флешки
мульт запитан. менял на новый. нет генераций на 123 ноге нет CLK_EC
ACIN = 3.0V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
PM_SLP_S3# и SLP_S5# нету ни до ни после нажатия на кнопку
ISL6251 менял
шим дежурки менял
Мост менял
подскажите куда копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Satellire С660 (la-7202p) Невключается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 03:21
Что-то мне напоминает мой склероз...
PU2 (LM393) и цепи вокруг проверьте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 08:51
да вот в том то и проблема что PU2 вообще не распаяна.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 10:43
Начните с проверки обвязки ISL6251 , есть подозрение, что дело в ней.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 11:17
Что на PCH_RSMRST#, не залип?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 11:19
я в первом посте писал EC_RSMRST#=PCH_RSMRST# 3,3в
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 11:51
А +VSBP подымается и +5VS, +3VS ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 12:08
+VSBP есть 19в
+5vs? +3vs нету
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 12:17
SUSP
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 12:19
SUSP
SUSP 5в
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 12:23
Вообщето SUSP# должен подняться после PM_SLP_S3# и SLP_S5#. Может мульт или еще что то не проверил?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 12:35
все правильно SUSP# формируется на 116 ноге мульта там 0в, но также по схеме есть SUSP он 5в
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 12:40
Q61
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 12:49
вот тут немного не пойму. на q61 должно появиться SUPS# и тогда SUSP уйдет на землю.
но тогда опять же все упирается в PM_SLP_S3# и SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 13:11
Ну вот проблема, что нет трансляции SLP_S3# и SLP_S5#.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 13:14
сниму мост буду звонить дороги до мульта чтоли
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 15:06
Так и не осилил сей аппарат сегодня выдан клиенту без ремонта. Тему можно закрыть.
