Текущее время: 16 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite c850-d1w КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 14:08
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста
Принесли ноут
plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
следы залития и дырка в rtl8105e
сетевуху сдул, но осталось кз на двух дросселях.
Я понял, что схемы на платформу нет.
Поэтому прошу подсказать какие напряжения должны быть на них,
чтобы подключить ЛБП и выявить виновника по нагреву.
Комментарий к файлу: plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
2015-01-15 12-30-26__.jpg [ 306.3 КБ | Просмотров: 857 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite c850-d1w КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 14:19
кз ваше сколько ом?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 15:38
0 Ом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 16:43
ну тоды смотрите что рядом за шимки стоят. по ним уже делать выводы...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 17:19
верхний по фото - дежурка, определить какой канал -2 минуты, нижний питание 1.05в
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 18:20
Рядом с верхними дросселями стоит TPS51225
по даташиту определил что кз по 3.3
Греется хаб
Сейчас смахну его и посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 20:31
Хаб снял. КЗ нет по обоим линиям. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 15:46
Поставил хаб. Процессор не вставлял.
Подключил питание. Дежурки поднялись, но на кнопке 3в не было.
Примерно через пару минут БП ушел в защиту.
КЗ звонилось почти на всех дросселях и кондерах.
В итоге пробит ключ на входе IOR F8707, танталовый кондер под дросселями дежурки,
и хаб. :sh_ok:
Сейчас короткого не наблюдаю. Подскажите люди добрые из-за чего такое могло случится
и что еще мне проверить перед тем как в следующий раз включать эту адскую машину.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 21:41
IOR F8707 на самом деле оказался IRF8707.
Можно его заменить на TPC8037?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 21:45
дш же свободно на оба
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 21:52
Засомневался, не знаю на что влияет параметр Drain current Pulsed.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 22:39
зря сразу хаб ставили, надо было дежурок добиться и потом ставить
