Текущее время: 16 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: HP G6-2323sr сбой биоса
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:19
День добрый!
аппарат: G6-2323sr
МВ: DAOR53MB6E1
аппарат пришел с неисправностью нет изображения. после сброса биоса ноут стартанул дал изображение с надписями о сбросе. вошел в биос переключил биос на "легаси" сохраняю, перезагружаю и опять черный экран!!
биос перепрошивал! прошивку брал с сайта. проблема осталась.!
подскажите может сталкивался кто уже. у меня уже был такой ноут, но клиент времени не дал забрал через час после того как сдал в ремонт
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr сбой биоса
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:08
что за дурацкая фраза все время "может кто сталкивался уже" - с чем сталкивался? с черным экраном? каждый день многократно)
замеры, посткоды? в качестве одной из типовух - видюха дискретная легко отключается переброской резистора - найдете поиском...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:18
пост коды, в ближайшее время выложу. а вот причем тут дискретка ?? зависает только после переключения в биосе на " легаси "
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:26
да есть некая, опытным путем обнаруженная, туманная связь с отмирающей видюхой и слетом прошивки - хотя конечно я не утверждаю в данном случае
я только не понял, а если не переключать на легаси или сделать что-нибудь другое...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:32
на HDD установлена 7 да и на UEFI не могу загрузить с внешнего носителя
чуть позже выложу пост код на котором стопариться после переключения на " легаси "
причем я так понял биос не слетает, потому как после отключения батарейки ( сброса ) картинка появляется
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:14
ну кроме переключения на легаси - нужно ещё выключить секьюрибут
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:59
пост коды:
после сброса
№0 - F9
№1 - 8А
№2 - 89
№3 - 83
№4 - 80
после перевода в режим " легаси "
№0 - E6
№1 - 8А
№2 - 89
№3 - 83
№4 - 80
потом черный экран!!
секьюрибут выключал потом перезагружал вводил код подтверждения после этого входил в биос праставлял на легаси сохранение и все черный экран
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:03
выключение секюрибута и переключение на легаси - делается однвременно
после перезагрузки - ввод кода - и должно всё работать
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:06
пробовал и одновременно, но после сохранения и перезагрузки черный экран
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:11
в биосе можно делать что угодно но как доходит до легаси так черный экран
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:29
Отстаньте уже от биоса.
Сказали же вам рецепт -
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:49
только что пришел такой же аппарат на ремонт g6-2135sr daor53mb6e0
с дохлым anx3110 переброска проца решила проблему !!!
результат - ДОХЛЫЙ CPU
ну хоть убей не могу я понять советов что виновата видяха. скорее всего у меня мало опыта
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:52
проц само собой то же надо подкидывать на ранних этапах диагностики)
viewtopic.php?f=231&t=103251
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:57
оно то хорошо подкидывать, вот только не всегда в наличии есть
всем откликнувшимся спасибо !!! :)
