Текущее время: 16 апр 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 10:38
При подключении адаптера питания, ноут сразу же включается (изображения нет ни на внешке, ни на матрице). Поднимаются напряжения на всех дросселях кроме одного (R36 возле разъема шлейфа матрицы). Сопротивление на землю 022ома, без проца 120ом.
С кнопки выключается, потом так же с кнопки включается. Загорается индикатор питания и через секунд 30 загорается индикатор WiFi. При подключении АКБ заряд идет.
В какую сторону копать? Без проца на данном дросселе появляется порядка 0.9-1 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:29
для начала перешить биос
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:42
Прошить биос,посмотреть посты.Какое потребление платы на ЛБП?
Toshiba Satellite C850 _%28PLF_PLR_CSF_CSR UMA MB REV%5E2.1.zip [2.92 МБ]
