Текущее время: 16 апр 2026 04:53
 Заголовок сообщения: 09230-1 JV-TR MB 48.4FN01.011
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 12:25
При подачи питания от блока индикатор на блоке мигает при этом греется мосфит U33 а так же U51! U51 был в КЗ, заменил на такой же но его опять пробивает. И еще U52 будто в КЗ , отпаял оказалось что нет не в КЗ, поставил на место приподнял одну ножку L50 кз пропало . Очень нужны советы что делать. Спасибо!
Aspire 5542 - 5542G.pdf [1014.66 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: 09230-1 JV-TR MB 48.4FN01.011
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 14:40
Если выпаять U51, то индикаторы на материнке загораются и она реагирует на кнопку включения. ?????
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 16:49
При всем при этом греется видео чип !
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 17:16
По ходу конец твоей видюхе настал,если я правильно понимаю u51 это верхнее плечо питания видика
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 17:18
Какое сопротивление L50?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 17:39
На плате или выпаянного?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 18:57
Если мереть на плате то 0.3 OM
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:37
Меряешь уже с запаянным дросселем?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 21:45
Да!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:08
Мало
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:29
Donald писал(а):
Мало
И что это значит? Я сажал северный , возможно был перегрев ...
