Текущее время: 16 апр 2026 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: samsung NP-P400Y 2006года прошу помощи
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 19:47
Помогите, пожалуйста, найти инструкцию по разборке, чистке и ремонту.
в интернете кроме продажи ничего не нашел.
или подскажите с какими моделями мой NP-P400Y аналогичен.
может у кого есть инструкция по разборке, буду очень благодарен.
e-mail : tehnokonsul@i.ua
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-P400Y 2006года прошу помощи
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 22:34
прошло трое суток.
и
никто
ничего
не подсказал
спасибо, форум по ремонту ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 23:17
подсказываю, ищется за 5 минут, значит не очень нужно...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 00:23
возможно поможет видео
Watch on youtube.com
похож ноутбук Samsung R25P
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 00:25
а также, есть вариант Samsung Sens P400 -
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 02:42
спасибо.
у меня интернет через блютуз и мобильный телефон максимальная скорость 24к/сек и я просто физически не могу смотреть ютуб.
место жительства у меня такое глухое - 80 км до райцентра.
поэтому и прошу инструкцию, а не видео.
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 02:45
большое спасибо.
я описал выше из=за чего прошу текстовую инструкцию, а не видео.
если таковая отсутствует.
буду ждать пока совсем погаснет.
све равно , СПСИБО.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 02:47
СПАСИБО !!!
СПАСИБО !!!
СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 03:18
Tehnokonsul, как по вашему должна выглядеть "Текстовая инструкция" по разборке ноутбука? Ерундой болтаете, поэтому и не помогают. Не нужна там инструкция. Главное понимать, что это ПЛАСТМАССОВЫЙ ноутбук, а не стальное колесо КРАЗа, поэтому и усилия соответствующие нужно прикладывать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 03:52
Дядя Саша, спасибо за напоминание, именно поэтому и не лезу с отверткой и пинцетом (молотком, зубилом и какой-то матерью), а пытаюсь найти *.doc, *.pdf, *.jpg или похожие форматы, чтобы можно было скачать файл, распечатать его и начинать разбирать "по-бумажке".
я, прекрасно понимаю, Вас Мастеров, сам кое-в-чем соображаю, и помощи прошу, не из-за вредности, а скорее от безвыходной ситуации.
отвезти в мастерскую к спецу, это на месяц, как минимум, нет возможности по 150 км (туда и обратно) ездить, да и накладно по нынешнему топливу.
в конце 2013 года, его мастер чистил, гудеть перестал, а экран после открывания крышки и после выходе из спящего режима, начал гаснуть через пол-секунды, и пока раз пять не поднимешь-опустишь с разной скоростью, работать не хочет.
за 2014 год еще три раза ездил в мастерскую. говорят, что его у же надо выбросить и новый купить, желательно выбросить возле них недалеко, и купить у них б\у с гарантией на месяц. видать мастера такие попались.
описывать ноут и его достоинства не вижу необходимости, скажу только, что брал его новый со всеми лицензиями и регистрациями.
по-этому буду искать последовательность разборки для бумажного носителя и только потом пробовать разбирать.
еще раз СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 04:36
Вы поймите что тут нету таких которые разбирают по инструкции ибо если голова нормально соображает и руки прямые она ни к чему, например перевернули ноут вверх тормашками, вынули акб, раскрутили все болты какие видите, отщёлкнули все крышки с отсеков, там раскрутили, вытащили все что вытаскивается, убедились что нету больше болтов, осмотрели клавиатуру на предмет сьёмности, сняли клаву, раскрутили все что там нашли, отщёлкнули шлейфики и тп., отщелкнули верхнюю часть, ну а дальше понятно я думаю.
И не нужен тут никакой мануал если с головой и руками порядок... :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 12:23
http://www.intellcity.ru/content-2/serv ... ng-r20.pdf - по этой методке разбирайте! вам все уже разжевали...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 14:47
http://www.intellcity.ru/content-2/service-manual-notebook-Samsung/service-manual-samsung-r20.pdf - по этой методке разбирайте! вам все уже разжевали...
Большое спасибо. Буду пробовать. о результате сообщу.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 18:24
Уважаемые форумчане.
у меня опять проблема.
действуя стого по инструкции "service-manual-samsung-r20.pdf" дошел до пункта 18 (отсоеденить разъем шлейфа монитора от гнезда на плате потянув за ленту на разъеме).
Проблема в том, что у меня начала рваться лента на разъеме.
попробовал помочь пинцетом, аккуратно захватив с торцов => не помогло.
попытался медицинским тонким шпателем тоже с торца приподнять, сначала с одного потом с другого.
прекратил попытки и решил спросить у специалистов. Собрал все в обратном порядке = получилось :ya_hoo_oo: !!!
ноутбук работает, но также, как и до разборки. Собственно это одна из причин, которую в мастерской не устранили, и для чего я искал методику разборки.
т.е. когда ноут загружается или выходит из спящего режима отключается яркость на мониторе. Экран полностью не гаснет, а именно теряется на 80-90% яркость. Можно в абсолютной темноте рассмотреть. После закрывания крышки не до конца и открывания яркость восстанавливается. Раньше (почти полтора года) хватало 2-3-х закрыл-открыл.
Последнюю неделю раз 15-20 надо проделывать такую процедуру. Далее ноут может работать и пять и десять часов. Никаких сбоев нет. До следующего отключения.
Если кто знает ответьте, пожалуйста, на возникшие у меня вопросы :du_ma_et: :
1) Какими еще способами мне попробовать разъеденить "разъем монитора" ?
2) Может ли быть причина "потери яркости" в неисправности шлейфа или самого разъема ? (по внешнему виду и жгут в нормальном состоянии (в целой обертке, не потерт, нигде не пережат), и разъем без видимых повреждений, и чисто вокруг)
3) шлейф идет вместе с матрицей монитора или его можно отдельно купить ?
4) может это какой-то вирус ? так вроде NOD32 лицензионный стоит.
убедительная просьба, не предлагайте обратиться в мастерскую (я раньше объяснил из-за чего).
заранее, спасибо.
этот_разъем_не_снимается.jpg [ 15.48 КБ | Просмотров: 1594 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 21:51
1) руками, взяв в них 2 шила, например, и уперевшись запястьями (чтоб не скользить) с боков подцепить разъем и вытащить.
2) Да, но думается, что дело не в нем. Точно не знаю как на этом ноутбуке, но возможно там есть кнопка детектирования закрытия крышки. Когда крышка закрывается, то собой нажимает кнопку - в результате подсветка тухнет. Так вот если такая кнопка есть, то возможно она неисправна. Выход - отпаять её или отсоединить её шлейф (если она на шлейфе).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:53
спасибо, дядя Саша.
может быть в самом экране есть такая кнопка, но нужно разобрать экран, а я застопорился на разъеме.
я так понимаю, что разъем вытаскивать вверх.
может ли "слипнуться" пластмасса разъема от времени ?
и поиском кнопки тоже займусь, хотя от корпуса к экрану всего два шлейфа = от разъема и второй антенна какая-то, расположенная между поворотными петлями ниже матрицы экрана.
При закрывании крышки ноут переходит в ждущий или спящий режим, а после открывания, для запуска нужно жать кнопку "вкл\выкл". как-то в ноутбуке определяется положение закрытой крышки, хотя визуально никаких кнопок или рычагов нет, может где геркон стоит ?
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 19:13
Либо датчик Холла, либо кнопка. Если кнопка, то искать нужно как раз в районе петель. А вообще, если честно, то столько воды вы тут поналили (особенно ваши домыслы), что уже не понятно в чем проблема с этим ноутбуком и чего вы хотите.
А на счет разъема... чесслово, если и разъем разъединить не можете, то может лучше ну его? Ну не ваша это стезя, имхо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 04:01
спасибо за уделенное время.
отсоеденить разъем не проблема, не хочу остаться без связи с цивилизацией (сломать что-нибудь) поэтому лучше лишний раз спрошу, сам по-себе разъем легко, как с винта или клавы не вышел, я приложил некоторые усилия, но начала с одного края обрываться лента, предназначенная для вытаскивания разъема. решил перестраховаться.
попробовал поддеть медицинским шпателем сначала с одной стороны потом с другой = не шевелится вообще, одновременно воздействовать с двух сторон не пробовал. предупредили, что это же не камаз.
а моя проблема наверное в том, что живу не в цивилизации, а на хуторе и телефон принимает только на чердаке причем все операторы, а интернет через мтс, благо стол в комнате как раз под тем местом где телефон на чердаке берет, вот через блютуз и идет соединение.
ноутбук-то старенький, да и телефон (нокия N72) тоже.
может это датчик холла, тот что я антеной обозвал ? Вам то часто приходиться заниматься ремонтом, а я, как это говорят - "чайник".
еще раз спасибо.
извините что отвлекаю Вас.
буду тренироваться. попробую опять разобрать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 04:50
Похоже что какой-то из концов лампы отломался, контакт то есть, то нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 19:55
согласен, почти.
это когда помехи веником разгонял от блютуза, зацепил черенком. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 12:40
А вот зря вы при черенок.... По признакам указанным вами действительно похоже на лампу подсветки матрицы! Скорее всего либо отгорел контакт на лампе либо лампе хана. Лампа находится в матрице и вроде как не является съемной деталью (что не мешает всем ее менять). Проверить можно подменой, но при этом разбирать нужно не ноутбук, а крышку матрицы. Проверяется подключением другой матрицы или лампы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 01:04
elementator , Вам спасибо за разъяснение.
Дело в том, что периодически теряется яркость, но работает без претензий и с фото-видео и в инете. только при выходе из спящего-ждущего режима, даже если не закрываю крышку.
а sash1993 пусть извиняет, если я его обидел, но что для Вас спецов сленг, для "чайника" ругательство.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 02:59
Так это не сленг, это и называется лампа. Я об этом знал когда просто еще разборкой ноутов занимался.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 03:46
Это не лампа, если бы она отваливалась, инвертор рубил бы все 100 процентов, а не 80.
Кнопка тоже думаю ни причем, ибо рубит она тоже все.
Я думаю отваливается провод регулировки яркости в шлейфе.
Яркость можно закоротить на инверторе намертво, чтобы не разбирать шлейф и не мучать тутошний народ,
который и так уже напрягся из-за того, что где-то в тайге, мужик с нокией на вытянутой руке ловит инет и
выкрикивая спасибо вопит о помощи.
Так вот, милый вы наш таежник, вам нужно снять рамку с крышки монитора и добраться до длинной узкой платы снизу матрицы,
как только снимите ее (там два разъема, снимать аккуратно, вытаскивая с двух сторон двумя отверками) сфотографируйте ее.
Фото инвертора (он так называется) ф студию!
P.S. Хотя какой нафик таежник, если мэйл юкрейновый.. хотя..
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 04:10
Там на инверторе есть 4 пятака даже, и они подписаны. На них должно быть подписано VIN, PWM, ON/OFF, GND. Замерьте тестером что на них есть в тот момент, как не работает подсветка и напишите сюда.
Вот и разберемся, приходят ли все сигналы на инвертор.
VIN - должно быть 19В, PWM - в зависимости от уровня подсветки, ON/OFF - 3.3В, GND - земля
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 05:08
Совсем не обязательно, даже если знаете эту модель. Он же три раза возил в "сервис".
Ну, а если маза есть и точно подписано, то соплю повесить нужно на On/Off и PWM.
То есть на On/Off подаются 3,3 вольта, эти же 3,3 нужно подать на PWM, то есть
закоротить их между собой. Яркость будет всегда на максимуме.
Конечно, все это так при условии, что, действительно, проводок яркости отвалился в шлейфе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 05:37
Но я больше склоняюсь к вариант с "отгоревшим" контактом лампы.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 22:59
sash1993 и Валентин Макушкин (Panasonic) спасибо, хотя я и не знаю где находится инвертор, но постараюсь снять корпус монитора и найти там эти VIN - 19В, PWM - зависимости от уровня подсветки, ON/OFF - 3.3В, GND - земля.
тестером Ц-1021 пользоваться умею.
а живу я не в тайге, а в дикой голой степи южнее днепровских порогов, не в обласном, не в районном центре, даже не в селе, а на хуторе всего-то 37 дворов, мой дом между двумя холмами, у соседей даже телевизоры показывают на обычную антену, а у меня до антены только 76 трубы 8метров, затем 50-й = 6м и 32-й = 5м. Местность такая.
еще раз спасибо.
ответил за ваши предположения и начну снова разбирать. отчет обязательно "озвучу".
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 16:48
Как все печально...
Продав ноутбук (и немного доплатив, наверное), лучше купите системный блок + монитор. Там для ремонта, если что, простой отверткой все до винтика разобрать можно и конструкция куда менее сложная.
