Текущее время: 16 апр 2026 04:54
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 21:15
Доброго дня, форумчане.
Платформа Quanta ZR6, был слегка залит (но после этого какое то время работал) в районе шим CPU_Core, отсутствовало питание ядра, восстановил заменой ШИМ и его отгнившей обвязки. Питания теперь вроде все в норме, но поведение материнки следующее: при отсутствии проца - запускается (цикличный рестарт через 3 сек), при вставленном проце - индикатор моргает на 0,3 сек и отрубается. Я новичок и честно говоря не знаю как дальше диагностировать, какие есть соображения ?
P.S. Отпаял дроссель 1.05v VCCP - в таком режиме 2 сек. держится, исправный проц подкидывался, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 03:27
повергуды смотрите, и питание проца, желательно осцилом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 07:07
Так же залитая шимка могла убить ключи, я бы и их заменил для достоверности.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 09:54
на 30стр. посмотрите HWPG, там и выяснить чего не поднимается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 08:30
Никак не могу определить, какой из PG не поднимается, время оч. короткое, импульсы есть на всех, но субъективно самый слабый и короткий по 1,2в. Как далее выяснить подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 08:31
прошу прощения, по шине 1.05v VCCP
