Текущее время: 16 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Ноут стартует с 3-4го раза...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 19:14
Нетбук Asus EeePC 1015PD
При нажатии на питание (независимо, на зарядке или с батарейкой) горит Wi-Fi и Power и так и стоит в тишине,
ни кулер, ни экран, ни диоды диска или батарейки не горят, до запуска биоса не доходит тоже.
Сбрасываю напругу удержанием кнопки Power и по новой та же картина, после 3-4х раз он все же запускается и работает в нормальном режиме.
В спящий/из спящего проходит без проблем, работает тоже. Но стоит сделать общую перезагрузку или выключить полностью,
история повторяется.
В чем может быть проблема? Где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноут стартует с 3-4го раза...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 19:40
Прошивка биоса результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:18
посткарта обычно говорит чего ему надо, когда не стартует, а так можете еще неделю-две гадать
но тут кому как проще
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:44
CG82NM10 :du_ma_et: RTC батарейка жива?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:46
Проще гадать, чем брать то чего нет ))) нет у меня сего девайса, я не ремонтник, а любитель.
Но спасибо за инфо, обращу на них внимание. Они вроде для каждой фирмы разные идут?
По сути вопроса, методом тыка обычно пробую (несмертельного тыка, конечно) на этапе замены планки памяти, проблема вроде исчезла.
батарейки там вообще не было ))) но после установки, все тоже было
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:48
Странно что тест памяти не выявил проблем с ней.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:50
Несмертельный тык :cool_cool:
интересно, это выясняется когда пациент не умер после тыка, я так понимаю?
Но выражение супер!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:51
Очень странная планка Kingston KVR1333D3s8s9/2Gb чипы расположены ассиметрично по обе стороны (4/4)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:52
Но выражение супер!
Принимается решение, если до этого не применялось - гуглится на последствия...ну вы поняли :-)
Закрыто. Память 100%
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:53
та я не по теме, просто понравилось - поржал :-)
