Текущее время: 16 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: acer aspire 5820tg не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 06:45
Ноутбук: acer aspire 5820tg
Лирика: вернулся с армии ноут в шкафу. Достал, включил не фурычит. Начал выяснять, оказывается, на него кофе вылили. Решил разобрать, благо образование позволяет. Немного жидкости попала на материнку. Отмыл, высушил. Вроде следов короткого замыкание нету, но не запускается.
Основное: Вставляю кабель питания – загорается индикация зарядки. Нажимаю кнопку включения: загорается светодиод включения, дергается вентилятор, мигает лан порт, дисплей черный (и свой и внешний). Через пять секунд компьютер отключается.
Что точно работает:
1) Батарейка на биосе (читал, что если она разряжена то ноут не включается) – исправно выдает 3v.
2) Оперативная память – тестировал ее на другом компьютере. Как итог – работает.
3) Жесткий диск – тоже тестировался, тоже работает.
Что же это может быть? Стоит ли попробовать перепрошить биос? Или это что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5820tg не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 09:16
Читать правила только не позволяет
из типового - видик, но лучше собрать и отдать специалисту
