Текущее время: 16 апр 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 12:48
при подключении зарядки слышен писк в районе чарджера M839A132 и с другой стороны катушек дежурки (обозначение элементов нету). Что именно пищит, не смог определить. Ничего не греется из элементов. Но при нажатии на кнопку вкл, все заводится, писк пропадает, идет загрузка. Не зависимо от того есть ли батарея или нету. Без адаптера не включается. На батарею приходит примерно 15 Вольт в выключенном состоянии. До меня кто то лазил, видны следы пайки разъема зарядки.
Схему этой платформы не нашел. Нашел с буквой T в конце. Чуть отличается, микруха дежурных другая. У меня RT8152D.
снимал MB39A132, все равно где-то рядом есть писк, возле дежурки нет.
Дежурка 3,11 и 4,53 В.
как найти что коротит?
бп не получается
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 02:38
берете схему с таким чарждером, тестер и проверяете ключи у чарджера, если все нормально, меняете чарджер
отстаньте от дежурки - у Вас ноут же работает
ЗЫ: как Вы плату по звуку ремонтируете? :nez-nayu:
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:47
менял сегодня чарджер.
Ключей пробитых не нашел, керамики тоже(
