Текущее время: 16 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: PWA: HPMH-40GAB700
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 02:44
Ноут dv6-6c32er.Перестал вставать драйвер на дискретное видео.Поменял 216-0810005,драйвер встал и после этого видяха отработала месяц.Через месяц драйвер опять отвалился.Решил что чип не досел ,ну мало ли...Пропаял и драйвер опять встал на место.Но через неделю отвалился уже навсегда.Питание на видео присутствует,0.9В.Биос шил.Что можно еще посмотреть?Подкинуть еще один чип нет возможности.Может у кого то схема есть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PWA: HPMH-40GAB700
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 08:54
схема чем поможет , если чип не очень живой?
прогреть локально только кристалл, что бы определить, в нем ли дело или в обвязке, памяти и т.п.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:13
По поводу чипа у меня сомнения.С чего бы ему не живым.Локально греть не обязательно потому что я его на на свинец перекатал.Соответственно вся плата опять грелась но эффекта от прогрева не было.Видео даже в системе не видится.А из за видеопамяти может такое быть?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:44
После замены чипа следили его температура во время работы ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:02
Ноут был у клиента потому уверенно не могу сказать.Тут на форуме встречал у человека на r23 была та же проблема менял видяхи а оказался мост 218-0755046.С мостом не может быть как то связано?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:13
мост обычно первым летит, лучше менять оба сразу
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:16
сейчас видео есть встроенное ,нормально.Как мост может влиять на дискретное?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:01
Ну потому что мост (он же fch) отвечает как раз за коммутацию и переключение графики.....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:02
из за памяти не может не видится совсем. только все же проблема в чипе
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:52
216-0810005 вроде бы на прогрев то не ведется...Нашел старый чип ,полудохлый вроде был хоть в системе виделся,поставлю ради теста
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:53
Совсем не понимаю как он мог через месяц помереть...Типа из магазина такой что ли?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:56
мост тоже есть но кристалл сколот.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 19:06
216-0810005 - сейчас ковыряю мак, он там очень даже повелся. И на 5911 - неоднократно велся. А то что месяц отработал - так не факт что он новый вам достался. Ремарк\реболл и все. И дохнул они в процессе часто - было что менял сервер на 5911 - а после замены заполосил 005, перекатал - он вообще помер... Так что бывает....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:06
вообще то брал в нормальном магазине...Как то я им доверяю,а теперь не понятно брать там же или нет.Может партия такая?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:42
При чем здесь магазин, доверяю, не доверяю? Как будто ваш магазин у амд партию закупил :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:50
Юрий в таком случае интересна ваша статистика,как часто такое случается?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:27
поставил полуживое видео,выпадает в экран смерти на дровах ati.В безопасном не загрузиться,зависает.На прежнем,новом,чипе система грузилась и дрова ставились на встроенное видео.это говорит о том что все-такие видео виновато?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:43
Ну получается что да... Именно она... А может вариант интеграшки? Как по мне лучше там интеграшку с каким нибудь А8 оставить нежели это недоразумение с недоразвитым переключением и кросфайром - реально работает чере ж...опу у АМД все в последнее время....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:14
интеграшка не покатит,там чел геймер...Может он ее за месяц и убил у него наверное месяц за 6 идет....Боязно теперь с этим ноутом связываться.Вообще то этот ноут года 2 прожил на родной видяхе
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:23
Дал был у меня свой такой - там в добавок еще и кулера дохнут - при чем странно - не развивают максимальных оборотов. И вот насчет геймерства - реально 6750 крутит 75-80 фпс в вот на средних с I3, а на этой машине в долбаном кроссфайре и 3410МХ под разгоном до 3.2 на ядро - не больше 50... Железо по описанию хорошее, а реально хлам... Вот если бы там дискретка полностью отдельно могла работать от интеграшки - лучше было бы. А так вся производительность коту в миску.... Это к слову насчет игрушек на нем - долго просто с таким мучался хотел оставить для себя как домашний игрульник - но увы...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 01:06
Спасибо R_DON за помощь и советы))Кстати веник периодически раскручивается до максимальных оборотов ,даже страшно))).Но температуру СО сбрасывает быстро до 50
