Текущее время: 16 апр 2026 04:54
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:37
Уважаемые эксперты подскажите! На ноуте Dell Inspiron 5720 вышла из строя матрица LP173WD1 (TL) (N1) разъём 40 пин разрешение 1600х900. Не возникнут ли проблемы если поставить другую матрицу с большим разрешением 1920х1080, например, LP173WF1 (TL) (С1) судя по даташиту распиновка разъёма у обоих матриц одинаковая.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:10
ну я много раз менял такие матрицы. проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:24
Что то, что то - обе 2LVDS, должно стать.
Проблемы возникают, когда вместо 1LVDS матрицы пытаются поставить 2LVDS, т.к. второй канал на шлейф производитель попросту не выводит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:42
Или не допайвает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:22
Здравствуйте...прошу совета у специалистов...Dell Inspiron 5720...вертикальная полоса на дисплее...при нажатии внизу около рамки полоса исчезает.
IMG_20150213_115441.jpg [ 549.33 КБ | Просмотров: 1642 ]
IMG_20150213_115612.jpg [ 502.17 КБ | Просмотров: 1642 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:28
один контакт в обрыве в шлейфе дешифратора...
меняйте матрицу ну или держите палец :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:32
..то есть менять матрицу или шлейф? :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:39
Я обычно тонким луженым проводком аккуратно паяльником прожимаю, требуется сноровка. Но в вашем случае, проще разобрать крышку матрицы и проложить плотным поролоном. Не так эффективно, но помогает, когда паяльника нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 14:56
это не шлейф
это матрица
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 03:01
Шлейф, который отошел, не съемный. Он соединяет само стекло матрицы с её электроникой. Сделать это все могут только на заводе.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 12:31
Спасибо, всем.
Замена матрицы прошла нормально, все прекрасно работает текущее разрешение 1920Х1080.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 00:44
kentavr_3 писал(а):
Спасибо, всем.
можно поставить Dell Inspiron 5720 -FULL HD 1920x1080....?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 01:08
Саша. писал(а):
kentavr_3 писал(а):
Спасибо, всем.
можна
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 03:30
в ноуте матрица LP173WD1-TLE1 1600 х 900 - подскажите модель матрицы с разрешением 1920x1080...?
