Текущее время: 16 апр 2026 04:54
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:09
Доброго времени суток. Я в этом деле новичок, сильно не пинайте ). Купил неисправный ноутбук, при включении куллер процессора запускался (скорость вращения зависела от температуры), на кнопку включения реагировал, но изображение не выводил. После того как немного подул на кристалл севера, ноут запустился. После замены севера все благополучно заработало, но после первой же установки системы стал теряться жесткий диск и это происходило все чаще и чаще. В данный момент жесткий диск и двд ром не определяются совсем (жесткий подключал к двум возможным разъемам), очень редко он может не на долго определиться. Жесткие пробовал разные. Я предполагаю, что теперь вылетел север SLB8Q. Как вы считаете так ли это? Как можно провести его диагностику? И по какой причине он мог вылететь?
С загрузочной флешки ноутбук загружается и работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:04
Судя по схеме на контактах 8, 9, 10 разъемов MAIN SATA HDD CN27 и 2nd SATA HDD CN30 должно быть 3.3 вольта, а их нет.
Мне не совсем понятно от куда должно браться +3.3VSATA2 и +3.3VSATA1?
Еще интересно то что для ДВД привода на схеме 3.3 вольта вообще не требуется, но он тоже не определяется...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:12
Прозвонка 3.3 вольт на землю показывает бесконечность, т.е. как я понимаю где то обрыв. Подскажите как отследить от куда приходят эти +3.3VSATA и можно ли попробовать принудительно подать эти 3.3 вольта с ЛБП?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 01:19
Значит схему плохо смотрели раз не знаете откуда +3V приходит, поясню что это питание появляется при открытии PQ34, когда на затвор придёт MAIND...
Да и проблема не в нём, в обрыве у вас может быть R541...
А +5V есть ли там (на CN30 и CN23)???
Север который в реальности ЮГ новый ставили или ребол? Так же проверить наличие клока (CLK_PCIE_SATA)...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 08:03
Менял я СЕВЕР на новый, а теперь думаю на юг. В начале темы опечатался
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 08:10
+5 вольт есть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 08:15
Я предполагаю, что если бы в обрыве был R541, то не работал бы только один разъем SATA HDD т.к. к другому разъему куда можно подключить жесткий MAIN SATA HDD 3.3 вольта идет через R279. Да к тому же не определяется ODD.
