Текущее время: 16 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Samsung np-r425-jt01ru
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:29
Доброго времени суток!
Сломался ноутбук друга, носили в сервис, затем принесли мне, перепаян разъем RG45 сетевой карты (плоховато - топорно). Ноутбук стартует, изображения нет, вентилятор начинает крутить только после того как проц нагреется. Подпаялся к debug, при сбросе батарейки cmos встает на 59 пост коде - чтения микропрограммы - ошибка, повторный перезапус пост код 4А - OEM post memory initialization codes, повторный перезапуск тоже 4А и так далее - изображения при этом нет нигде. На дроселе возле памяти 1.8В. Сталкивался кто нибудь с подобным?
1. Прошить флешку биоса?
2. Проц?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r425-jt01ru
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:33
ну как бы 4A - на видео ругается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:50
Платформа: suzhou-d, да видик калится сразу при включении палец обжигает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 00:01
Если я правильно понимаю, в северном 215-0752007 - встроенного видика нет? при включение изо выводит 216-0774009?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 00:02
да, 4009-й под замену
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 08:53
есть ли у кого схема suzhou-d rev1.2
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 09:02
а у вас есть другая? и разница типа?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 18:34
да есть другая, мосфеты по входу на схеме AP4435GM, на ревизии 1.2 как я понимаю - Si4435D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:04
видео заменил, пришел с датакодом 1138, инициализация прошла, картинка появилась
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 09:32
То, что указано в схеме, и что реально идет на плате - очень часто отличаются.
