Текущее время: 16 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Dell n5010 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 17:56
Всем доброго времени суток, парни помогите, не могу разобратся,
Яслучайно цепочкой замкнул возле шима дежурки на pc4614 и pc4618, в это время ноут работал, я его подчинил и патом замкнул, шим рт8205в , я его заменил на тпс51125 но нет дежурки, не пойму толь нет питания на шим толи все мои шимки мертвы, есть схема,ст 46, парни помогите, а то я уже позвонил человеку что может заберать, а тут такая неудача.
DELL N5010 - WISTRON Berry INTEL Discrete UMA - REV A00.pdf [1.34 МБ]
DELL N5010 - WISTRON Berry AMD Discrete UMA - REV A00.pdf [1.31 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 19:38
расписываю какое питание на шиме присуцтвует,
1-0в
2-0в
3-2в
4-2в
5-0в(0.6)
6-0в(0.9)
7-0в(0.9)
8-3.3в
9-0в(0.76)
10-0
11-0
12-0
13-7.5в
14-3.39в
15-0в
16-19в
17-1.37
18-0.15в
19-0
20-0
21-0
22-6в
23-0
24-0
такое напряжение на шиме дежурки,
и еще на пу4602 все в норме на 5,6,7,8-19в, и на пу4603 тоже 5,6,7,8 тоже 19в, вот только не пойму что должно выходить на 4 ножки этих мосфетов,?сигнал?
на кнопке 3.3 есть
спасибо за осмотр.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 19:39
vin приходит для запуска, может шим мертвый?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:07
у вас на 17 ноге занижен сигнал vreg5,должно быть 5V . проверьте эту линию на кз
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 11:31
сейчас на 17 ноге есть 5в, но дежурки все равно нет,
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 11:32
проц интел
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 12:02
все ключи точно целые ? вы отзвонили исток на сток ,затвор на исток ,затвор на сток?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 12:05
прости пожалуйста, можешь пальцем тыкнуть, я не учился я самоучка и терминов не знаю, еще раз прости
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 12:10
проверь pu4602,pu4604,pu4603 и pu4605. и какое сопротивление на pr4622?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:37
pr4622 сопративления 0, (на мультиметре 1) приходит 19 уходит 7.33
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:38
ели нашел это 4622
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 19:01
обратите внимание на схеме есть памятки со стрелочкой , если менять rt8205 на tps51125 то нужно менять некоторые номиналы резисторов . например обратите внимание pr4622 от него тоже стрелочка идет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:21
вот не задача, не могу найти таких резисторов, не dy не 0r3j, может есть аналоги?
Я уже весь гугл облазил
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:15
плиз
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:19
выходное напряжение на пр4622 долно быть 19в? я так понемаю?
