Текущее время: 16 апр 2026 09:38
 Заголовок сообщения: Asus N55SF нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 17:06
Здравствуйте, маин n55sf v2.0 ноутбук принесли со словами что он пишет чтото не понятное на чёрном экране, но у меня он ничего не писал, дисплей не включается, попытка подключиться через разъём внешнего дисплея не увенчалась успехом Fn + f8. Пробовал прошить биос (брал здесь viewtopic.php?f=386&t=79944&p=600786&hilit=Asus+N55SF#p600786), не помогло но во время прошивки дисплей работает, отображается процес прошивки (шил через юсб). Пробовал подкинуть другой процессор, прошёлся тестером по дроселям вроде напряжения норма, планки памяти проверял на другом компе, сразу оговорюсь, я не спец по ноутам но общие понятия есть.
Буду признателен любой помощи. В сервис не посылать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N55SF нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 17:21
а надо бы :)
то нет ничего на экране, то прошивает и видите... уже объясните нормально
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015 17:51
К сожалению, по тому как написан ваш пост туда вас и хочется послать. Как сказал уже Юрий объясните нормально. Если нет изображение на внешку и на матрицу, подкиньте пост карту, если есть то напишите на каком моменте затык.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 13:40
Здравствуйте согласен описал бестолково. При попытке включить, экран не работает, нету ни лого ни загрузки биос, ничего. Для начала откинул всю периферию, к плате сейчас подключены только клава, кулер, матрица, разъём питания. При включении горит индикатор на кнопке вкл. на плате из индикаторов активности горит светодид с рисунком лампочки, кратковременно загорается светодиод загрузки и на этом всё. При прошивке биоса матрица включается, если неподключён хдд висит логотип асус, при подключении хдд запускается процес прошивки (сперва еразинг, прошивка, верификация). Как то так.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 13:41
К сожалению пост карты нету.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 13:58
чтоб всю откинуть, её нужно выпаивать
посткарта пока не нужна
прошить биос на программаторе нужно, а дальше "будем посмотреть"
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 18:38
Спасибо Вова, выпаял, прошил, ожил. :dan_ser: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 18:51
Интересно только почему встроенный прошивальщик не помог, хотя шил тем же файлом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:34
Опять принесли, с повторным слётом биоса!!! Вразумительно ответить не могут после каких действий это произошло. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:38
штатный прошивальщик не все пишет. флэшку замените.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 20:43
А вирусы могли напортачить? доктор веб нашёл парочку.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 21:21
да ладно еще, вирусы...
