Текущее время: 16 апр 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5A после молока)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:21
Всем привет.
У меня проблема со знаниями микроэлектроники, плохо читаю схемы, и т.д Спросить в реале не у кого, а научится хотя бы основам очень охота. Поэтому не пинайте сильно.
Так вот принесли бук в разобранном состоянии, видимо чистили/сушили самостоятельно. Я почистил окислы, высушил плату и начал диагностику. Уже через 5 минут зашёл в тупик. При подключении питания загорается индикация зарядки и сильно греется микросхема на фото. Маркировка затерта, единственное что разобрал A61N или А6JN. Насколько я понимаю это контроллер питания.
Схемы на данную мать как я понял нет. Какие мои дальнейшие действия? Искать похожую микруху на донорах? Есть донорский NP550P5C
Я не прошу схему, не прошу помочь сделать этот бук. Прошу помочь разобраться в тонкостях диагностики.
Вложение:
IMAG0028.jpg [ 282.66 КБ | Просмотров: 974 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5A после молока)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 12:32
viewtopic.php?f=232&t=37900 Прочитать и нормально оформить тему!!!! Откуда мы знаем что там у вас за плата???
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 16:23
Модель: NP300E5A
Model CODE: NP300E5A-S0HRU
На материнской плате:
Model: SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.4
ещё на плате пару стикеров наклеены со штрих кодами и набором непонятных цифр и букв
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 16:28
причина в за литии жидкостью (в данном случае молоком). Судя по окислам и разводам вылили стакан молока на клаву.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 16:42
Могло и под юг затечь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 17:06
Юг у нас на плате bd82hm65 slj4p ?
Вложение:
IMAG0031.jpg [ 228.19 КБ | Просмотров: 939 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:32
Ну да, под этот хаб, если обильно поливали, нередко затекает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:54
У меня проблемы со спортом, плохо бегаю.
Через пять минут начинается одышка.
Прошу помочь стать чемпионом.
ПО существу вопроса, это залитик, со всеми вытекающими.
Чтобы их делать нужно иметь кучу оборудования, знаний и навыков.
Иногда бывает прокатывает, по мелочи, чаще встреваешь не подеццки.
Например, ползая микроскопом несколько часов по плате.
Готовы потратить несколько лет и пару тройку сотен тысяч рублей для того,
чтобы "разобраться в тонкостях диагностики"?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Последний раз редактировалось Валентин Макушкин (Panasonic) 20 фев 2015 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:14
Готовы потратить несколько лет и пару тройку сотен рублей для того,
если вы не заметили я не просил помочь мне стать "чемпионом". А вот пару советов для диагностики мне бы не помешали. Вместо этого вы тратите кучу своего и моего времени рассказывая как тут все "не подеццки". Если я не поленился зарегился на форуме, создал тему, пытаюсь разобраться значит мне это действительно интересно/надо. Это что касается знаний и навыков.
С оборудование немного получше. Для полноценного ремонта ноутбуков у меня пока нет инфракрасной паяльной станции, осциллографа (не умею ими пользоваться) и не одного программатора.
Отличная паяльная станция, БП, нижний подогрев, мультиметр все это есть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:17
как проверить не поднимая? почему греется не он а контроллер?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:36
Это дежурка у вас калится TPS51125.
Калиться она может из-за превышения тока потребления по одной (или нескольким) линиям.
Вот и проверяйте по какой из линий у вас заниженное сопротивление и ищите, что его садит.
Схемой можете воспользоваться от Scala3-14, она есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:43
От спасибо за инфу. Завтра буду копаться. А разве она не может калится от замыкания? Затекла водичка, кз и все такое.
Обязательно в следствии чего то что ли?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:53
Ну, "замыкание" и "кз" это есть крайний частный случай заниженного сопротивления :-)
И таки да... из-за водички... ибо она, увы, электролит в нашем неидеальном мире.
Может быть и такое, что пока жидкость была на плате, где-то образовалось КЗ, шимка издохла... потом последствия залития убрали, КЗ пропало... но шимку-то уже не вернуть... она будет греться и при отсутствии КЗ по ее линиям... так-что меряйте сопротивления, если где-то слишком низкое, ищите, что коротит, если всё ок, меняйте саму шимку... как-то так.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 10:07
Pybik писал(а):
если вы не заметили я не просил помочь мне стать "чемпионом". А вот пару советов для диагностики мне бы не помешали. вы тратите кучу ... моего времени
Вы определитесь и наберитесь терпения, ибо некоторые мастера могут и послать после такого подхода.
Либо выбирайте выражения, ибо понять вас трудно и как помочь вам не понятно.
Это не касается знаний и навыков, это вообще подход каждого второго пионера , зарегившегося на форуме,
"Ничего не знаю, желания уйма, бегом помогите стать мастером".
После пары постов эти пионеры куда-то исчезают.
Это секрет ? Или вы гордитесь?
И теперь еще раз, если подход у вас серьезный, то залитик не самое лучшее для начала,
даже если окажется что перепаяв дежурку, вы почините этот ноут.
У вас создастся ложное представление о масштабах" тонкостях диагностики".
Вот это изучали ? viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:48
не просил я помочь бегом стать мастером, чемпионом. Может вас смутило слово тонкости диагностики, так это я обобщил. И прекрасно понимаю что вариантов неисправностей большое количество, а это один из частных случаев.
гордится особо не чем, Lukey 702 у меня.
надо попробовать, тем более задачи восстановить его во что бы то не стало у меня нет. Задача стоит научится минимальным знаниям в диагностики.
читал, там частный случай и применить его к моему не имея схемы я не знаю как
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:56
Из всего выше сказанного понял, что мне надо снять дежурку TPS51125. Её менять в любом случае, так как она кз. Подключу БП и посмотрю как ведет себя плата без нее.
С Югом непонятно что делать, он должен греться если под ним вода?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 13:37
Если бы внимательно читали бы вот этот топик viewtopic.php?f=232&t=103364 вы бы как минимум не написали бы такое :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:51
я вам и так расскажу... ключи в верхних плечах силовых линий, оставшись без управления на затворах, сильно обидятся на ваше поведение, пробьются в кз и по этим линиям попрут полновесные 19В. Соответственно, многое из того, что питается от этих линий (P5.0V_ALW и P3.3V_AUX) сгорит в угольки :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 22:09
Ну вот и приплыли.. собственно все как обычно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 01:57
Ну раз у вас Lukey 702 то вы можете из реального снять мульт - вероятно что он LDO садит и 51125 калится - снимите и сделайте замеры.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 17:28
Прошу прощения, не вчера не сегодня не нашёл времени заняться этим ноутбуком. Скорее всего завтра ковырять буду, а пока переварю выше сказанное.
