Текущее время: 16 апр 2026 09:38
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:39
В-общем то вопрос в названии темы. Сложность там заключается в том, что клавиатура клепками закреплена к топ-панели. Вот видео на котором показано снятие этой клавиатуры, но как снимать с заклепок там не показано.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=IZeOrsYwJWg[/youtube]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:43
Меняется вся верхняя панель, а не отдельно клавиатура в ней. Хотите поколхозить - дело ваше - ломаем заклепки пластиковые, потом думаем как зафиксировать обратно
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 18:59
Отдельно клавиатура стоит 1400р., а с топ-панелью 5400р. Знаю что в некоторых мастерски меняют только клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 19:54
Что то я тоже считал, что не царское это дело, а оказалось не так уж сложно, клаву от рамки можно потихоньку отрывать помогая где надо острым ножом, а [hr]отрывать, чтоб потом пластмасса выступала выше подложки клавы чтоб поплавить можно было, для фиксации клавы.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 22:55
Такие клавы легко разбираются с помощью термофена. С одной стороны оттягиваешь, с другой дуешь по очереди на головки начиная с угла.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 01:43
а мак-аиры новые, где клепки не пластмассовые, а алюминиевые ?.....
высверливаем шляпку, чтобы максимально столбик оставался -потом клеем
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 01:59
Сталкивался с таким, даже тему создавал.
Если без фанатизма клаву рвать, то как, Октай, советует.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 02:06
Более опытные мастера меня осудят, но тоже столкнувшись с подобными клавиатурами решился на интересный шаг, который в последствии мне здорово помог.
С помощью термовоздушной станции (температура примерно 150 гр.) сначала прогреваю всю поверхность клавиатуры, а потом с любого (для правши или левши) края аккуратно поднимаю старую клавиатуру, при этом феном подогреваю участок, с которого веду подъём клавиатуры.
Оставшиеся расплюснутые участки, их аккуратно поднимаю с помощью паяльника (температура примерно 120 гр.) затем при монтаже новой клавиатуры "расплющиваю" верхушку пластика.
Внутри получается не очень аккуратно, а с верхней стороны следов практически не видно.
Поскольку пластик для корпуса у всех применяется разный температуру выбираю "на глаз", иначе пластик может начать вспучиваться или пойдут заметные следы перегрева.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 03:24
Такие клавы как-то не приходилось разбирать но приходилось восстанавливать дороги на самсунговских клавах, где все качельки на заклепках сидят. Сначала канцелярским ножом все заклепки снимаются, потом меняется клава, если высота остатков заклепок позволяет, то просто паяльником с тонким жалом их расплющиваем, если не позволяет - то капельку супер-клея. Я в таком случае использую гелевый супер-клей, тогда фиксация получается очень хорошая и ничего не соскочит.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:42
клепки если хочется сохранить я обычно по вертикали острым канцелярским ножом обрезаю расплюснутую фиксирующую часть, т.е. остается выступающий столбик. потом обратно все паяльником аккуратно подплющивается. как правило там высоты хватает для фиксации.
так же и микрики кнопки неразборные можно разобрать - там пластик в форме грибка - аккуратно обрезается вертикально край шляпки гриба, чистится кнопка потом назад подплавляется
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 17:51
Эксперт по матрицам
Есть ещё крайне просто метод закрепления - капля цианакрилата и щепотка соды с каждую точку :-)
