Текущее время: 16 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: HP paviloin dv6000. Дежурка Пропадает
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 17:51
Привет. Не запускается hp dv6000. палтформа DA0AT6MB8E2 rev:E. Светадиод гнезда питания горит, дижурка есть, но после нажатии кнопки дежурка пропадает. кз нигде не обнаружил. биос не смог прошить, стоит микросхема в корпусе TSOP40. у меня нет калодка для прошивки на прграмматоре, но есть другая плата, такая же, снял с нее, проблема такая же. и на мултике пропадает 3.3в. Как я понял во второричных цепях кз, но где именно, как найти? нигде не наблюдалась КЗ....
 Заголовок сообщения: Re: HP paviloin dv6000. Дежурка Пропадает
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 18:15
смотрим вторичные формирователи силовых 3.3 и 5, правая часть стр.40 схемы покажет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:03
Когда подлючаю ЛБП на линии 3.3 или 5 греются эти транзситоры!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:09
ясен пень... подавать нужно не на их стоки, а на истоки + проверить сами полевики :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:51
Так, заменил ключи PQ53, PQ54, PQ55, PQ56 и конденсаторы PC109, PC110, PC111, PC112. Нотбук запустился...Спасибо всем!
