Текущее время: 16 апр 2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 16:57
HP Pavilion dv5 1015 QT8 светятся все светодиоды, два мигают постоянно, с одинаковым интервалом, на экране пусто. Немного греется видео, чуть больше север. Питание на кнопке +3.25в , на процессоре 0.77в. Биос прошивал , но не менял микросхему. Пожалуйста, подскажите где искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 17:10
в районе севера... скорее всего
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 17:25
Питание проверил. Погрел немного видео и северный.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 17:45
тогда подкинуть память, проц. какие индикаторы мигают? чтение биоса есть чем проверить?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 17:49
Сейчас осцила нет, память вынимал, там 2 планки, без результатов
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 17:54
мигает ROII и CAPS
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 19:24
проц бы подкинуть. а потом север менять...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:36
стоит tmrm70 вместо него можно поставить tmdtl60?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 21:55
Это совсем разные процессоры
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 02:01
стоит ли север менять? Цена его кусается. А если это видео?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 02:47
а если это видео, то север все равно скоро додохнет. дешевле сразу поменять, это раз. посты посмотрите, хотя скорее всего по нулям будет...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 03:30
1)пост карта работает в разъеме вай-фай
2)мертвый север - типовуха для этой платформы
3)процессор так же часто дохнет вместе с севером
У меня сейчас такая же плата в ремонте, заменил север, подкинул рабочий проц - стопорится на C2, оказалось до меня бокопоры снимали север (под ним еще пятаки были оторваны) и каким-то очень говняным флюсом засрали сокет.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:59
проц рабочий. дальше наверное север менять?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 23:25
ну питание севера проверить еще.. тоже типовуха, как на UT12 (это вообще платы-близнецы).. но север скорее всего под замену эникейс :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 03:38
У севера умирает pq41 и выносит ШИМку.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 14:11
всё целое, питание в полном порядке 1.1в и 1.2в присутствуют
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 14:53
Что с пост кодом?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 20:40
пост пока не смотрел, на следующей неделе пост карта будет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 17:21
пост карта показывает 0 и rst не светится, clk светится
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015 01:10
Если биос не шили, то остается только одно - менять север.
Но на этой платформе, в отличии от qt6, мне еще мертвый север не встречался
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:24
биос шил, сначала родной, потом поставил другой, мало-ли. Но всё безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015 23:30
по словам клиента, комп умер не с первого раза. Было пару "замираний". Говорит, шнур питания пошевелил и комп завёлся, в третий раз уже не помогло. Аккум дохлый совсем, полный 0.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 07:44
Тьфу, я хотел написать слетевший биос не встречался)
И как накаркал, как раз вчера на qt8 у меня как раз биос слетел.
А северники у них дохнут как мухи, частенько вместе с процом
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:30
Думаю тему можно закрыть. В итоге северный мост был всему причиной. Огромное спасибо за ваши подсказки. Успехов всем!
