Текущее время: 16 апр 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5560G (JE50 SB MB) посткод 34
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:41
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Есть ноут Acer Aspire 5560G. При включении лампочки горят, куллер вертится, изо нет. Распаял LPC посткарту, выводит 34 посткод.
Биос шился - без изменений. Батарейка 3 вольта. Включается и выключается с кнопки. При замерах питания определил что нет напряжения на дросселе питания видеочипа. Сам видеочип холодный и не греется (что естественно).
Замеры на PU9202
1,2,3,4 - 0 вольт
5,6,7,8 - 19.8 вольт
На PU9203, на всех выводах 0 вольт.
Выпаивал, проверял мультиметром, открываются и закрываются как положено, не пробиты. Также снимал дросель, результат без изменений. Напряжение не появилось, стоит на том же посткоде.
Замеры на PU9201:
1 - 0 вольт
2 - 3.3 вольта
3,4,5,6,7,8 - 0 вольт
9 - 5 вольт
10,11,12 - 0 вольт
13 - 4.6 вольта
14 - 0.05 вольта
15 - 3.3 волта
16 - 0 вольт
Собственно не могу сообразить чего еще не хватает для запуска? Сигнал PWR_VGA_CORE_PGOOD (4 нога) генерирует сама микросхема? Или откуда-то приходит?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5560G (JE50 SB MB) посткод 34
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:47
Отключит видео здесь можно, убрав резистор около шим видео. Тем самым заведете мать на видео процессора. На форуме поищите, про этот резистор все написано...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:51
Забыл написать, находил эту статью, пробовал отключать. Посткод остался тот же. Восстановил как было.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:49
Проц для начала подкинуть бы, любили они дохнуть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:52
с 34 кодом снимал видак са-афсем :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:15
к сожалению процессора нет подходящего, чтобы подкинуть. И взять негде.....только если купить...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:16
Юрий, подскажите, просто чип снять или что-то еще надо дорабатывать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:28
в теории -да, на практике не всегда, от ревизии платы видать зависит
