Текущее время: 16 апр 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Lenovo SL500 не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 15:24
Приветствую!
Ноутбук Lenovo SL500. Платформа Rocky 40/50. Main board REV: 2.3.
Ноутбук был залит водой, перестал включаться с кнопки Power.
После чистки ничего не изменилось.
Стартует сам после сброса биоса. После включения функционирует в рабочем режиме, но не выключается с кнопки.
Был заменен мультик IT8752TE - результата не дало.
При касании 141 ноги щупом мультика (режим измерения напряжения) ноутбук включается, при повторном касании - выключается.
Не могу отследить цепочку включения от разъема кнопки Power до мультиконтроллера.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 10:56
Биос шил, не помогает.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:43
Проблема решена.
Оказалось всё дело в не контакте... поставил перемычку между R3102 и C 3102, ноут заработал.
