Текущее время: 16 апр 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 571G (LA-7912P Rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 15:31
Добрый день, принесли в ремонт ноутбук Acer 571G, с проблемой не включения(включается кнопка питания горит 10 сек, потом выключается и так циклично), разобрал и увидел что кто то уже менял разьем батареи и мультиконтроллер KB9012QF( но нет программатора). У меня мнение такое что нужно прошить контроллер, но пока это только мысли, что можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 19:19
Начните с BIOS...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 18:38
Нужно прошить и KB9012
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 21:24
Можно еще написать какие напряжения на материнской плате присутствуют. Дежурка и тд. Если и их нет то пробуй шить мультик.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 22:00
Ну, если б не было дежурки, плата и на кнопку б не реагировала, нес па?
Если мульт менялся, то начинать желательно все-таки с его прошивки...
А так-то схема вполне доступна, проверяйте, какие сигналы и напряжения поднимаются на те 10 секунд...
Процессор меняли на рабочий?... По потреблению платы еще можно пованговать...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:04
Прошить мульт,проверить контрольную точку
viewtopic.php?f=31&t=82191
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 09:33
Прошил биос не помогло, за эти 10 секунд есть все напряжения и на мульте и на биосе, и на обвязке процессора, Процессор не менял еще. А как прошить мульт самому?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 09:50
Эти мульты удачно шьются программатором от Вертьянова. посмотрите где то на форуме темка есть .
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:13
из личных наблюдений, коль индикация, реакция на кнопку, поднятие напруг есть, то с прошивкой мульта на 99% все нормально
Лучше залитие типовое посмотрите
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:20
А случаем нет следов залития в районе тач пада? Пятак сгнивает на дорожке.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:24
только что смотрел, залития нет, транзисторы целые, пятак тоже, а какой напряжение должно быть на нем?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:25
клиент еще жаловался что изоброжанеие на дисплее полосами идет иногда, может быть с мостом что?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:31
да неужели? стал бы он у вас выключаться со всеми напряжениями :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:45
18.5 если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:02
19,6 показывает
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:54
в защиту уходит, что то не работает, может мост
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 18:52
Проверь напряжения на PU6, было такое
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:30
какое должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 10:36
Питание памяти,в схему смотришь?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:27
Питание процессора нет, должно быть 1в НА ДРОССЕЛЯХ, кто что подскажет?
