Текущее время: 16 апр 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5230 нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 14:36
Платформа Compal la_4391p нет изображения, в кратце другой мастер что то химичил т.к. небыло подсветуи, в итоги вышел мультиконтроллер и ноут вообще перестал реагировать на кнопку включения, заменил, ноут включается но нет изображения(при нажатии накнопку на матрице промигивает засветка). Прошил основной биос, не помогло, биос ЕС хочу прошить, но с оф сайта под ЕС размер 111кб а слитый 128кб. Попробовал залить, т.к. мой програматор, по идее, заполняет Ф-ками автоматически. Не помогло. Может у кого-то есть слитый рабочий, или правленый дамп заранее спасибо
Оффсайт.rar [822.51 КБ]
Слитый.rar [807.63 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5230 нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 14:40
не надо там ничего править - с сайта шьется как есть, не помогает (и не поможет) - чините дальше, что там с питаниями на матрицу, чтением edid и кто этим рулит по схеме увидите
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 15:27
+3vs=3.3v, +lcdvdd=0v, dispoff# = 0.32v
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 16:13
на внешний монитор изо тоже нет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:42
судя из схемы для формирования +LCDVDD, необходимо чтоб сигнал GMCHENVDD на q27 был активен, этот сигна с RS780M
Безымянный.png [ 42.38 КБ | Просмотров: 565 ]
