Текущее время: 16 апр 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Acer emachines G725- не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:30
Есть ноут Acer emachines G725
Не работают USB порты. В диспетчере устройств показывает код
ошибки - 43 т. е. виндос отключает усттройство.
Обновляю дрова - ошибка исчезает.
Как только вставляю и вытаскиваю флешку ошибка появляется опять.
Микруха управляющая питанием USB все напряжения выдаёт.
Как только вставляю флешку или другое устройство в USB порт - эти напряжения просаживаюся
в 0.
Кто встречался с такой проблемой
 Заголовок сообщения: Re: Acer emachines G725- не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:45
Пример на основе более современного ноута:
viewtopic.php?f=232&t=111641&start=0
У вас USB уходит в PCH http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/c ... -gl40.html
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:46
из распространенного - юсб разъемы меняли и поставили прямые вместо перевертышей :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:01
Если можно поподробнее насчет прямых и перевертышей
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:05
От felix2604 пример может и хороший , но у меня при подключении флешки 5в на usb порту просаживается в 0
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:12
юсб разъемы менялись?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:24
Похоже что менялись, пайка какая-то подозрительная, явно не заводская.
Точно сказать не могу, ноут куплен по Ebay
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:29
Конечно менялись - они ломаются на этой модели. Снимайте, внимательно смотрите, меняйте, а то знаю я этих криворуких...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:36
Так что, все дело в неродных usb портах?
Я их позванивал на массу, кз нету. Там же никаких элементов нету, чисто как розетка с четырьмя контактами
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:41
а нарисуйте разъем и обозначте где у него плюс и минус...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:46
Кто ж знает, как там соплей навешали. Кстати, пластмассовый язык разъема должен быть ближе к плате.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:49
Криворукие ставят разъемы подходящие по размеру, а в " торец" ему не смотрят.
Часто не знают, что такое перевертыши.
Те, кто мобилами занимался раньше - точно знают.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:50
Да, по описанию, точно перевертыш - когда флешку пихаешь, плюс замыкается на массу через флешку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:54
Для новичков - раздербанить хвост USB, воткнуть, красный не должен звониться на корпус. :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:01
Вот это номер, я в шоке. Заглянул в торец, а пластмассовые языки у обоих разъемов не ближе
к плате, а наоборот - дальше от платы. Это что получается, разъемы не родные и плюс минусом перепутаны. Если так, тогда понятно, почему флешка напругу сажает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:56
Ну вот и ответ. А разъемы должны быть такие
http://ru.aliexpress.com/item/Laptop-mo ... 60017.html
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 20:30
Спасибо за помощь, очень квалифицированно. Мастер есть мастер
