Текущее время: 16 апр 2026 06:35
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 13:28
HCW 51 LA-3121P
EC: KB910QF C1
FLASH: atmel 24C16AN
Принесли после падения. Не работает клавиатура и тачпад. В остальном всё нормально. Бук работает исправно. Внешняя клавиатура, и мышь функционируют.
Судя по схеме, грешу на мульт. Заказал, жду микросхему.
Подумал, а не может ли дело быть в биосе. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 13:34
после залития страдает клава. отключить тач и попробовать исправную клаву, проверить/промыть разъем. прозвонить от разъема до мульта. под разъемом часто гуано образуется. тач проверить шлейв, проверить питание, проверить обмен с мультом, прозвонить дороги и см.про клаву.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 14:36
К счастью у меня не залитик а ударник! Прозвонил всё в порядке, разъёмы чистые.
Может ли быть дело в биосе.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 14:38
может, но вряд ли. а проверить - не долго.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 14:47
Понял!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 15:01
А может типовое? sb460... На корпусе над югом следов подплавления не наблюдается? Потемнение на маркировке?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 15:23
Да подумал сначала на него. Следов высокой температуры не обнаружил. Радиатор снял, визуально потемнений нет. Но глюки в работе USB бывают. Мост горячий когда долго работает. Неужель в нем дело?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 15:59
Акб если снять, тоже не работает клава?
а так мост, ага :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 16:04
Эти мосты греются так, что корпус оплавляется внизу клавы.
А так - типовуха.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 16:05
а так мост, ага :)
человек, один из не многоих, по правильному пути пошел... а вы сразу ему ответ даете. так и будут сразу мосты махать не глядя... ))
А вот здесь подробнее, плиз. где то уже натыкался на такое упоминание, сам не сталкивался. как акб на мульт с клавой влиять может?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 16:40
есть такой глюк на старых асерах с полудохлыми акб
тормоза дикие, клава и т.д., решалось отключением APCI совместимой батареи в диспечере
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 16:43
забавно, запомнено и записано. сенкс
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 17:19
Всем спасибо! Действительно мост был. Тему можно закрыть.
Я какието новые фищечки (например про типовые неисправности) сразу сохраняю и в архив, потом распечатываю и храню.
Про эту не знал :smu:sche_nie: . Большое спасибо за помощь!!!!
