Текущее время: 16 апр 2026 06:35
 Заголовок сообщения: LA-6911p rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 08:10
Добрый день! Аппарат пришел с проблемой отключения питания при нагрузке. Оказалось, что при подключенной батареи и адаптера он заряжается и включается как надо, но ни с одной батареи или без акб от сети старта нет. Вернее при подключении сети(без акб) на выходе PQ8 0,9В и соответственно ничего не заводится. Если подкинуть батарею, по появляется зарядка и дежурка оживает. Если на выход PQ8 подать принудительно 19в, то все в норме и старт есть. Ключи менял, все бестолку. Не могу понять почему на затворах полевиков напряжение так же 19в и поэтому ключ не открывается?
 Заголовок сообщения: Re: LA-6911p rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 08:21
Замеры на isl6251(без акб)
1=5,1в
2=1,38
3=0
4=4.88
5=0
6=0
7=0
8=2.39
9=0
10=0.56
11=0
12=0
13=0
14=0
15=5.1
16=4.98
17=0.78
18=0.78
19=0.91
20=0.91
21=0.78
22=0.78
23=0
24=18.8
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 21:18
Поменял PQ7 второй раз - ноут заработал, но отключение осталось. Оказалось, проблема в китайской батареи. Тему можно закрывать.
