Текущее время: 16 апр 2026 06:28
 Заголовок сообщения: ACER 5551G ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:57
Абсолютно исправный (был :ny_tik: )
Из под Windows прошил биос с 1.06 на 2.14 с сайта Acer ...
После перезагрузки при включении разгоняется кулер и через несколько секунд сбавляет обороты, на экране малевич, но кнопку реагирует только на длинное нажатие (выключается).
Что на сайте левый биос или кривой прошивальщик под Windows ?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5551G ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 15:59
из-под ОС прошивать нельзя, любой мелкий сбой и жопа :)
прошейте программатором и будет радость
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 16:25
Сейчас сдую и суну в программатор - посмотрим что там зашилось не так ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 17:20
@AOA110:~$ diff 214.ddd orig.ddd
Двоичные файлы 214.ddd и orig.ddd различаются
orig.ddd это дамп флешки после виндового прошивальщика !
214.ddd это дамп от acer, который должен был быть прошит ...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 18:25
Вообщем прошивка на прграмматоре биос 214, а потом и 106 с сайта acer - картину не меняют ... :(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 18:42
пробуйте...
5911p work.bin [2 МБ]
del
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 19:57
Ничего не меняется ... Без флешки вообще не реагирует на кнопку...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 21:18
Кулер оказывается не замедляется, а вообще встаёт ...
какие мысли будут у ГУРУ ???
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 22:56
а тут больше нечему ломаться? :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 23:22
Да просто как то вероятность события мала - неужели север решил отвалиться именно в момент перезагрузки после перепрошития биос из винды ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 00:20
Видео какое стоит?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 00:27
какая-то проблема на ровном месте)
на сайте асера качаете ступудово рабочую прошивку - шьете программатором, если не - смотрите как обычно пристально на север, видео и тд
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 02:31
И я так думал...
Прошил с десяток прошивок с acer, с форумов и картина не менялась ни разу !!! Программатор flashrom на модуле ftdi2232h.
Погуглив решил попробовать доверить прошивку самой биос ибо на нажатие Fn+Esc реакция была...
Перебрав все флешки на деревне - сработала Kingston DT2 на 512 Мб ! Флешка долго моргала и потом долго ничего не происходило. После этого произошла перезагрузка и ноут ОЖИЛ !!!
Но (какже без ложки дёгтя) - ноут отказался видеть !!! РОДНУЮ !!! батарею на прошивке 2.14 !!!
Тем же методом вернул прошивку 1.06 и батарея прижилась !!!
Работает - НЕ ТРОГАЙ !!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 03:05
пора нормальный программатор купить и не думать, прошилось или нет
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 03:14
Так есть же верификация в программе и никаких чудес с SPI никогда не было на других ноутах, сатресиверах и роутерах ...
