Текущее время: 16 апр 2026 06:30
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 23:13
Ноутбук HP Pavilion G6
мат. плата: DA0R23MB6D1
мульт: KB3930QF A2
Не было подсветки дисплея. Дисплей менял, прозвонил шлейф. На плате не установлены элементы: Q2, Q51, D23.
Определил, что пробит мульт по 31 ноге сигнал EMU_LID. По схеме видно, что он входящий сигнал. Вопрос: Какую роль играет (что он выполняет?) этот сигнал EMU_LID?
не пинайте сразу, спасибо
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 23:41
чтото с датчиком крышки связано,меняй мульт было такое ни раз
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 23:55
Попробывал приподнять 31 ногу. Включил ноут и он включился и подсветка дисплея заработала. Загрузил его и попробывал поиграться магнитом над датчиком холла. При подносе магнита ноут уходит спать (дисплей потухает), после снятия магнита дисплей включается. На датчик крышки этот сигнал никак не влияет.
Что обрабатывает мульт по этому сигналу EMU_LID?
Можно ли пользоваться ноутом с приподнятой 31 ногой без замены мульта?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:31
ну так если все отрабатывает и яркость регулируется то можно,лень схему открывать
только мне кажется что эта нога завязана на яркостьили енабле
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 15:23
Если нет под рукой KB3930QF поставьте туда KB930QF и забудьте :a_g_a:
а все эти поднимания ног, перемычки и т.п. есть халтура
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 11:56
Спасибо за ответы.
Но суть сигнала EMU_LID не ясна. По схеме видно, что этот сигнал идущий на мульт является входным для него. И мульт через EMU_LID не регулирует, а является информационным для него. (Ноут работает, подсветка есть, яркость регулируется, датчик холла срабатывает). А что мульт с этой информацией делает, не понятно?
В итоге, ради интереса и эксперимента (хуже думаю не будет, я понимаю что лучше поменять, не пинайте сразу), оставлю мульт с приподнятой ногой, подожду что будет. Об итогах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 18:58
ну что? не вернулся ноут? а то сегодня тоже 31ю поднял...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 20:04
делал не раз, возвратов пока не было...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:15
Аналогично.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 17:06
куда она идет тридцать первая ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 14:30
аналогичный дефект на плате DAOR53MB6 - мульт ite 8518e .. мульт заменен, но подсветка не появилась((
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 18:58
отсутствующий PWM так и не нашел, пришлось колхозить перемычку с BL_ON
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:52
Ноут не вернулся, работает.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:46
EMU_LID на R12 у меня был пробит на землю, поднял, подсветка появилась, ошибка кулера, оказался на корпусе FAN1SIG, в отличие от R23, фокус не прошел, замена мульта, да и по ногам, на R12 EMU_LID на 27 ноге, отличается от R23
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 15:48
R23, такая же история с подсветкой. Кто нибудь пробовал менять A2 на A1 или все тянут лапу?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 21:27
A2 на A1 тут меняется.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 21:44
толку то от замены мульта - оно так же потом и подохнет.
но хотя не, правильно - еще один ремонт. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 22:20
Где-то я видел от кванты солюшен, в котором было описано почему так происходит и как это устранить. Вроде чего-то они там с резюками попутали.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:11
А можно поподробнее ?
Подозреваю, что надо резистор на место r54 поставить.
Просто нарягает, что оно дохнет само по себе, и от повтора не застрахован.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 12:20
Правильно подозреваете.
Я б туда в районе полукилоома поставил резистор.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:36
Спасибо, помогло! Всю голову сломал, меняя матрицы и прозванивая шлейф с цепью подсветки.
