Текущее время: 16 апр 2026 08:08
 Заголовок сообщения: Не включается нетбук DNS H116V
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:18
Доброго дня всем.
Попал в руки нетбук DNS H116V, история не известна, со слов: "Выключила, а потом не стал включаться". :-)
При вставленной батарее питание на кнопке включения меряется, кнопка работает.
Визуальных повреждений (по мимо как незначительных на корпусе) нет.
Следов прибывания влаги тоже не обнаружил.
Повторюсь нетбук на кнопку включения не реагирует, при подключении внешнего питания опять же реакции нет (диод зарядки батареи не загорается, не знаю должен ли он загораться у этой модели).
Если ли у кого идеи или это банальная трещина в материнке?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается нетбук DNS H116V
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 14:07
Ничего себе выводы!
А что, на мифическую трещину в материнской плате теперь принято списывать лень ремонтника? ;)
Где диагностика?
Что на ШИМах дежурки? Есть ли обмен с флешкой BIOSа?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 22:06
Дело не в лени, а в малом опыте. По этому намерял следующее:
на USB вместо +5 В выходит 0,09 В, +3.3 не придумал на чем промерять можно.
Выяснил, что при подключении внешнего питания греется резистор 2R2 1212.
К сожалению не имею схемы платы, чтобы понять к чему он подключен.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 08:38
viewtopic.php?f=232&t=103364
По основным моментам пройдитесь
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 13:36
ДНС сам ноутбуки не выпускает. Под его торговой маркой "прячутся" буки других известных (и не очень) производителей.
Попытайтесь определить платформу. По этому поводу почитать можно тут.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 13:54
на флешке биоса 3.3в должно быть, если там есть и на кнопке вкл, при нажатии падает до 0, то шейте биос
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:49
Всем спасибо.
За отсутствием опыта вернул испытуемого владелице, пока в конец не добил.
Если чинить не станет попрошу отдать мне для практики.
Обязательно прочту все, куда отправили :-)
