Текущее время: 16 апр 2026 06:29
 Заголовок сообщения: Compaq 615 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:24
Compaq 615 не включается. По VCC_NB 8Ом. Отпаиваю катушку L508 появляется 1,1В дежурка 3,3 и 5В. Если от лабораторника подать на VCC_NB 1,5В становится теплым север. Получается север сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:26
похоже
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:34
у меня на этой катушке 13,3 Ом с рабочим севером
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:35
Ой, извиняюсь не 8 Ом, а 14,5 Ом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 17:38
я сейчас тоже с таким же сижу, если платформа та же у вас, только у меня проблема другая, пост карту пробовали подключить?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 18:03
Не, пост карту не пробовал. Самое интересное, что кинул на станцию, прогрел север - завелась :du_ma_et:
Самое интересное что до прогрева не было дежурок... Какая связь между питанием севера и дежурками?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 18:11
NikMouse так в топике же писал, что дежурка есть?!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 18:42
Это если отпаиваю катушку через которую идет 1.1В на север. С припаяной катушкой никаких дежурок в том числе и 1.1В не было.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 19:49
Платформу так и не указали или я что то пропустил?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 12:47
Платформу указать не могу потому что на материнке нет никаких надписей.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 14:10
:sh_ok: не верю :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 21:12
NikMouse, смотри под черной наклейкой у слотов оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:48
INVENTEC VOLNA
