Текущее время: 16 апр 2026 06:29
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 12:02
Отдал друг ноутбук данной модели с платой LA-5894P)) Плата не включалась вообще, разобрал, увидел что в плате уже капались в районе тач пада)) паяли вместо смд резисторов старые советские резисторы)) всё было проверено и перепаяно по схеме, на плане появилась дежурка и напряжение по B+ линии и сразу плата начала заряжать батарею и включаться))на мониторе горит только подсветка и нет изображения но инициализация проходит плата реагирует на кнопки)) на внешнем мониторе не всегда появляется изображение) на U5 и U7 на второй и четвертой ноге нет выхода напряжения, но иногда оно появляется не пойму с чем это связано(( значит на разъёме
JLVDS1
1,2,3 - 19V
4 - 0V (LCDVDD)
5,6 - 3,3V
7 - 3,3V
8 - 5V (после включения платы)
9 - 3,3V
37- 3,3V
Напряжения VGA_ON 1V, 1,5V , 1,8V и 3,3v присутствуют)) Подскажите куда копать дальше и по поводу 4 ножки на разъёме вроде LCDVDD идет на неё через ризостор с собачкой на схеме)) должно ли быть там напряжение???по поводу TXOUT на разъёме которых 4 пары(8 ножек) на них одинаковое сопротивление вроде в 3Ком(неделю назад замерял и не помню)) помогите пожалуйста с платой))заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:10
viewtopic.php?f=232&t=111114&p=660429&hilit=La_5894p#p660429
