Текущее время: 16 апр 2026 06:28
 Заголовок сообщения: Sony VPCEB3M1R MBX-224 пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:18
Здравствуйте! Имею на руках сей ноут. Залитие в районе шим дежурки. Помыл, почистил, посушил, пропаял видимые косяки - дежурки нет.
Обнаружил КЗ по 5valw(виноваты были U41 и cap25) + заменил PQ69 + заменил SN0608098 на ISL6236. Дежурка появилась, но пропадает спустя минуту-полторы. Индикации нет, реакции на кнопку нет. Куда копать? что проверить еще?
Прошу сильно не пинать - я новичок и никак не разберусь что к чему....
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB3M1R MBX-224 пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 18:59
Защита срабатывает или не досадил isl-ку.
"Обнаружил КЗ по 5valw"
Пробегись по цепям от 5valw, возможно где-то еще есть коза. Схема в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 19:11
Спасибо за ответ. Сопротивление на 5valw относительно земли порядка 20 Ом. Это, как я понимаю, маловато? Подкинул 5В от лбп - жрет 0.5А(не было такого после предыдущей находки) и слегка нагревается в районе PU16(TPS51218). Попробую найти/поменять и отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 19:22
20Ом по 5 дежурки - это КЗ. Ищи по вторичным цепям, которые от 5 питаются.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 20:37
Спасибо! поменял аж 3 шимки pu13, pu29 и pu16 - коза ушла. Дежурка не пропадает, но старта все равно нет...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:00
На кнопке питание есть? Кнопка отрабатывает на нажатие? Если да, то самое время прошить Bios.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:32
Биос, это понятно.
:du_ma_et: не все так просто :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 22:36
На кнопке 3.24, вроде(ноут на работе остался). Кнопка живая. Завтра попробую прошить и отпишусь...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:39
Прошился - "песня та же, поет она же". Подключил АКБ - загорелся индикатор, B+ поднимается. Покурил схему (насколько знания позволяют) и ничего не понял. Интуиция подсказывает, что надо в мульте проблему искать?... Запутался что где должно быть, а что где должно появиться
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 12:49
Смотри на мульте 31, 26, 101, 99, 23 ноги для начала. Ну и соответственно питания мульта.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:29
Спасибо, добрый человек! Вы мне очень помогаете!
104 - +ECVCC - +3.25V
26 - PWRBTN# - 1.6V
101 - ACIN_EC - 3.25V
99 - LIDIN# - 3.22V
23 - PM_RSMRST# - 3.25V
31 - BT_PRS# - 0V. Если снять блюпуп с CN22, то присутствует 0.95V в течении 20 сек и сваливается в 0.
Лично меня смущают 26 и 31 контакты. PWRBTN# идет на север. Там ведь ~3.25 должно быть? Я правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 15:12
На счет 31-й я тупанул, она тут не при делах. У тебя кнопка транслируется? Т.е. при нажатие, напряжение падает до 0 на кнопке и видимо на 94 ноге мульта. Мульт должен повторить этот сигнал на 26-й ноге.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 15:24
Проверь PM_SLP3# и 5 до нажатия кнопки и после. И на 23-й после нажатия что?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:40
На кнопке напряжение падает, а вот на 94-й ноге нет!
Пока измерял, 1.6V с 26-й ноги ушли.... теперь там вечный 0(может коротнул что...)
Да, похоже я его убил :nez-nayu: на 23-й ноге тоже тишина
Попробую поменять наверное, а потом заново все измерю
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:42
Я,похоже, соплю щупом образовал:) все ок.
26 - PWRBTN# - 1.6V появилось, но не падает.
23 - PM_RSMRST# - 3.25V тоже появилось и тоже не падает при нажатии
PM_SLP_S3#(TP1126) PM_SLP_S5#(TP1128) - нули до и после нажатия
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 17:54
На 23-й по факту обычно ноль до нажатия на кнопку, а после поднимается, так как хаб снимает ресет(походу он у тебя постоянно снят). А вот обратно S3 и S5 идут с хаба и почему их нет? Проверь цепь от кнопки до мульта. Что на 114-й после нажатия. И появляются хоть какие нибудь еще напруги после нажатия на кнопку? Пока непонятно что менять, хаб или мульт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 18:05
Впринципе можно сопротивление по pwrbtn проверить. Можно откинуть ногу и в таком состоянии посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 18:55
Я с кнопкой накосячил :du_ma_et: убил кучу своего и вашего времени, а всему виной моя невнимательность. Вызванивал, вызванивал и вызвонил, что кнопка включения не та, что я измерял и клацал. То была VAIO, а кнопушка вкл на еще одной отдельной плате висит и подключается шлейфом к доп плате, которую я мучил . Теперь у меня загорается индикация вкл при нажатии и греется хаб(не сильно). Проц и видео холодные. Попробую прошивки вернуть на место. Не измерял пока ничего.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 19:45
Я первый раз тоже на эти грабли наступил. Пост карту подкинь, сразу все ясно станет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:16
Постки нету :ny_tik: не запускаются шимки мои, которые я вчера менял дабы избавиться от КЗ по 5V. Сигналы SUS_ON (114 лапа мульта) и VR_ON (63) их запускают? не поднимаются они при нажатии на кнопушку. Или не должны подниматься?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:56
sus_on и run_on1(оба идут с мульта при нормальных обстаятельствах). vr_on запускает шим проца, после этих питаний. Проверяй Шим-ы на недопай и их питания.
