Текущее время: 16 апр 2026 08:09
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-61211v m960_mp_mb mbx-224
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 17:30
переделать на встроенное видео. Ноут пришел с изображением на матрице разделенным на 4 экрана . На внешке нормальное изо. Было принято решение снять питание с видика, дабы попробовать завести встроенное в проц. для этого сняли ,PL7. Но изо с проца так и не появилось (была просто слабая надежда) . Вернули назад PL7, но теперь изо пропало совсем, и на матрице и на внешке, не знаю , может чип додох совсем.Клиент не хочет менять видик, согласен на видик из проца. У кого были успешные переделки на этой платформе и возможно ли вообще? Спасибо если подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-61211v m960_mp_mb mbx-224
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 22:49
Как? Схему откройте и посмотрите - все из видео напрямую идет (HDMI, LVDS, CRT). Не будет кина без видеочипа
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 23:44
да спасибо, все уже увидел по схеме ! да и на соседнем форуме , уже можно так сказать ткнули.
