Текущее время: 16 апр 2026 09:38
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:03
Доброго всем!
Ноут поставил в тупик. Пришел с жалобой на отсутствие зарядки. В диагностике обнаружен пробитый PQ5, заменен. На данный момент при подключении адаптера оранжевый светодиод горит, затем начинает моргать. В винде пишет Батарея подключена, не заряжается. На 3 выводе чарджера (Fastchg, EN) пусто. Обмен батареи с мультом по SM шине имеется. На ACSET 1.46v, соответственно, на ACPRN низкое. Питание чарджера DCIN - 17v. Что было сделано - просмотрена прозвонена вся обвязка чарджера, подкинут сам чарджер (2 раза), подкинута батарея (3 раза), поменян мульт (из за подозрения в его неадекватности), пошита флешка мульта. Без эффекта. Мысли кончились, куда дальше?
Upd. Если вкинуть батарею "на горячую" при подключенном адаптере - зарядка пойдет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 15:07
БИОС не менялся ? Недавно тут на ACER 5551g поменял биос на крайний с acer и он родной АКБ отверг - пришлось вернуть биос назад ...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 17:29
Эммм... да ну пошил конечно. В целях исключения...
