Текущее время: 18 апр 2026 13:03
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 00:00
Ноутбук прекрасно работает но не работаю usb motherboard а usb board работает прекрасно
Сначала проверил по югу там порядка сотни килоом
Потом начал проверять U13 питание USB5V приходит EN 3V OC# 3.3V но при перезагрузке питание на USB приходит и отключается как только загружается биос
Перезагрузка EN 0V OC# 0.5v
Биос шил, микруху питания менял :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 17:56
Тема закрыта так как решилась заменой хаба а проблема была в нестабильном сигнале OC1#
Проблема была найдена путем сравнений напряжений с рабочей правой стороны USB
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
